Polerowanie lakieru proszkowego na felgach
Czy ktoś z Was orientuje się czy da się wypolerować lakier proszkowy na felgach tak jak lakier bezbarwny akrylowy (klar) czyli na wysoki połysk?
Nigdy w życiu nie słyszałem ,żeby ktoś polerował lakier proszkowy :shock:
thomas77
Post autor: thomas77 »
Jeśli polerując rozgrzejesz choć troszkę lakier proszkowy to się stopi,i malowanie od nowa czeka na bank i czyszczenie felg . Najlepszą opcją jest dobór lakierów z połyskiem ale z doświadczenia wiem że na felgach takie nie zdają egzaminów ;)
a co z ręcznym polerowaniem np pastą tempo albo fareclą g3? wiadomo że w ten sposób nie rozgrzeje się lakieru do wysokiej temperatury. jeśli to nie da efektu to w jaki sposób go uzyskać? jakimś twardym woskiem?
trzeba sobie zadać pytanie jak chcesz z typowo matowej powierzchni wyciągnąć połysk???
kris2629, a czemu typowo matowej ?
Mati miał proszkowo z połyskiem przy RS-sie :razz:
Ale fakt - jesli było pomalowane na mat - to nic się nie da zrobić
Jamszoł, z jednej strony masz racje,ale z drugiej jeśli to był proszek w połysku to na jakiego licha to polerować,przeca świeży lakier świeci się jak psu jaja ;)
zabezpieczyć to akrylem bezbarwnym i po ptokach :razz:
matowe to to nie jest, ale też nie świeci się to tak jak po polerce :P felgi nie były jeszcze malowane, zastanawiam się tylko czy dawać felgi do proszkowego czy akrylwego
Jeśli masz możliwość i nie przepłacisz to dawaj do proszkowego
Proszkowe wyglądają o niebo lepiej
uniej tylko trzeba pamietać o dwóch rzeczach :
1.Dokręcać koło mocniej - bo ma tendencję do odkręcania się
2.nie startować zbyt szybko bo felga potrafi się w oponie przestawić
farba proszkowa jest tak ślizka , że może tak się wydarzyć i odkręcenie sie nakrętek i przestawienie felgi :mrgreen:
dziś zrobiłem zdjęcia felg stalowych lakierowanych właśnie tym lakierem proszkowym co by były moje maźnięte:
Obrazek Obrazek
jak widać to ten lakier ma połysk ale nie jest to do końca taki efekt jak po wypolerowanym klarze czyli nie świecą się jak psu jajca :mad: próbowałem pastą tempo na wiertarce z gąbką ale efekt był mizerny, może farecla by sobie z tym lepiej poradziła? :roll:
S3ci0r pisze:próbowałem pastą tempo
to ZŁO wywal ta pastę i zapomnij o niej :twisted:
Poczytaj ten temat ( nie wiem czy trzeba się logować )
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... sc&start=0
