Lakier, grudki po zmieszaniu z rozcieńczalnikiem akrylowym
Cześć, kupiłem sobie dzisiaj w mieszalni lakier pod kolor auta do pistoletu. Wlałem sobie niewielką ilość farby do słoiczka żeby ją wymieszać z rozcieńczalnikiem akrylowym. Po wlaniu rozcieńczalnika zrobiły mi się grudki lakieru. Myślałem, że wywietrzał, ale wziąłem lakier brata na próbę i wymieszałem, było wszystko ok. Nie wiem co jest źle. Czy to moja wina czy wina gościa w mieszalni lakierów??
Jest jeszcze lakier Autorenolak - popularna farba renowacyjna
Sa akryle przemysłowe typu RAL
Są akryle wodne
Poza tym - akryl baza a na wierch bezbarwny - bedą miały inny rozpuszczalnik niż akryl kolor , bez bezbarwnego
Rozpuszczalnik do podkładu - tez często jest inny niż do lakieru
Poza tym - do lakieru najpierw dodaje się utwardzacz a dopiero później rozpuszczalnik -NIGDY inaczej
Są akryle wodne
Gajek, Polaris Grey N2? Ciężko go dobrze dobrać - mam w tym złe doświadczenie więc sobie najpierw spróbuj pędzelkiem gdzieś ba jakieś blasze i zobacz czy aby po wyschnięciu jest taki jak powinien...
Ten szary to baza - to jest bez utwardzacza i może mieć inny rozpuszczalnik niż klar. Klarem musisz to pokryc minimum 2 warstwami. A podstawą przy takich zakupach jest branie od razu i lakieru i utwardzacza i rozpuszczalnika od tego samego producenta z tego samego systemu lakierniczego.
