cze dawno mnie tu nie-bylo
mam mały problem cieknie mi chłodnica w Ford Galaxy Mk1 99rok 2,3poj 147ps z klima
wie ktoś morze jak to wymienić
Układ chłodzenia - cieknie chłodnica Ford Galaxy
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2011, 20:44 przez lostlast, łącznie zmieniany 1 raz.
lostlast, no w czym problem, spuscic plyn (wode), zdjac chlodnice, zalozyc nowa, wlac nowy plyn. Lepiej szybko sie zajmij tym,bo ten silnik 2,3 jest bardzo wrazliwy na problemy ukladu chlodzenia, no chyba ze chcesz naprawiac silnik.
nie nie problemów z silnikiem nie-chce mieć
chodzi mi o druga chłodnicę tam co klima jest pod nią podczepiona czy ona nie będzie robić problemy ale jak mówisz wywalam stara i wkładam nowa to bułka z masłem dzięki za pomoc
lostlast, jak jest w galaxy nie wiem,ale w wiekszosci aut chlodnice klimy da sie odlaczyc od chlodnicy klimatyzacji.
nic niemówie katastrofa dałem rade wymienić ale jeśli ktoś kiedyś będzie zmieniał niech weźmie kogoś do pomocy u mnie na szczęście brat wpadł i pomógł przy wkładaniu chłodnicy
jak na razie nie cieknie jutro dalsze testy
tam jest tyle do odkręcania ze katastrofa jeśli ktoś od razu odkręci chłodnicę od klimy będzie miej srania ,a jeśli zrobi jak jak ze nie chce stracić klimy to będzie się bawić
klucze
10-siątki małe duże nasadki normalne
7i8 torx 3 rożne 2 nity do zniszczenia i wiele ukrytych śrub do odkręcania
a i 10l płynu trzeba mu wlać jak się wszystko rozleje mi się udało zaoszczędzić i zaraz po wyczepieniu węzy do wiaderka i zatamowałem węże śrubokrętem żeby dalej się nie lalo
klucze
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2011, 09:22 przez lostlast, łącznie zmieniany 1 raz.
