Jak wytargać ten plastik?
Szukałem wszędzie i nawet nie wiem jak to się nazywa,chce to wytargać do odnowienia,z jednej strony trzymają śruby od grilla a z drugiej jakby spinki,nity plastikowe.
Jak to wytargać??chodzi o ten plastik :razz: z wlotami powietrza.
Kris bardzo prosta sprawa odkręcasz od grila ,cieniutki śrubokręt i wypychasz te "nity" plastykowe i to bedzie chyba wsio ewentualnie jakas srubeczka tam moze jeszcze byc :)
Ps. ja to wyciagałem w lato i poszło bez kolizyjnie
clhseba, okej,dzięki,masz browara :mrgreen:
jak by cos nie teges było pisz to zejdę do auta i wytargam z foto relacja :)
Ps. Dzieki :)
tylko z drugiej strony wymacaj ręką te nity i łap te kołeczki żeby Ci nie poginęły (chodzi mi o te co się wciska poziomo w stronę silnika) te co się wciska pionowo to spadną na osłonę plastikową pod chłodnicą między zderzakiem
Okej,już obczaiłem temat,wszyscy macie racje,byłem niedawno i przylukałem to ustroistwo,wydawało mi się że to są jakieś nity plastikowe a okazuje się że to są rozporowe tylko tego kołka nie było widać,jeszcze raz wszystkim dzięki,a ja głupek chciałem to nożem odcinać :585: :577: Seba już dostał,tera pifo ląduje u Szczypiorka :mrgreen:
To nie są nity - to są kołki rozporowe
Jamszoł pisze:To nie są nity - to są kołki rozporowe
kris2629 pisze:wydawało mi się że to są jakieś nity plastikowe a okazuje się że to są rozporowe
Jamszoł, przecież kris już to napisał :D
Czytałem po łepkach :( mea culpa :mrgreen:
Dziś kupiłem w ASO kołeczki do mocowania plastikowych nadkoli - jak by co to 3 zł sztuka
One też pasują do tego co na foto :razz:
Jamszoł pisze:Dziś kupiłem w ASO kołeczki do mocowania plastikowych nadkoli - jak by co to 3 zł sztuka
drogo,ja w zwykłym moto kupowałem takie kołeczki po 1,5 zł.
Potrzebowałem jak zakładałem czerwone pasy a trza było tylną tapicere przypiąć.
Może i drogo - ale mam orginał , który mi wytrzyma drgania
Jamszoł pisze: ale mam orginał , który mi wytrzyma drgania
to co ,u was w Kaliszu zamiast asfalta sa kocie łby? :mrgreen:
Nie wiem czy kocie łby nie są równiejsze od asfalta ?
Poza tym orginał fordowski jest na wkręty - pod wkrętak krzyżowy
Tak mam w Esie i ten plastik i nadkola
U mnie są takie ,tylko ten kapelusz jest mniejszy,nie ma tam nic na krzyżaka :mrgreen:
Ja mam takie w Esie - i takie teraz kupiłem do Mondka
http://www.auto-mix.com.pl/product_info ... 65c0d6fe49
