programy pomocne przy naprawach i modyfikacjach
Post autor: Kudłaty_EZG »
Nie bardzo wiedziałem gdzie taki temat zamieścić więc daje tu- najwyższej ktoś przeniesie :P
Otóż prosiłbym o podanie nazw programów które mogą pomóc przy naprawie/modyfikacji escorta. Wiadomo- schematy elektryczne lub coś w stylu WKŁ w wersji elektronicznej. Jeśli będą dodatkowo inne modele/marki tym lepiej :)
Z góry zaznaczam że z uwagi na legalność chodzi mi o same nazwy a nie linki- to tak dla moderatorów- żeby temat nie poszedł do śmietnika ;)
jarekezg, do wyeliminowania rudej,czy zmiany świec,czy zrobienia blachy czy.... itd. potrzebny ci program aaa
chłopie,podwijasz rękawy i robisz auto,tu mnie rozwaliłeś dokumentnie.
Co ty chcesz modyfikować za pomocą programów? najsampierw zrób tak,żeby to auto zaczęło jeździć :mrgreen
Coś mi się wydaje,że ten Twój tuning skończy się tak jak napisał kiedyś moderator Cidzej
kris2629, blachą zajmie się blacharz za to np. schemat elektryczny może się przydać
2 sprawa- myślę że nie tylko ja byłbym czymś takim zainteresowany
Czyli to ?
a podobno to ja spamuje?
nie ma to jak pomoc moderatora :/
Ale proszę Cię bardzo - sie nie mogłem powstrzymać :mrgreen:
Program - VIVID WorkshopData ATI - masz tam opisy ponad 1000 samochodów
srvrserver
Post autor: srvrserver »
kiedys znalazlem w sieci... sam korzystam moze sie komus przyda
WYKASOWANE !!!
Ostatnio zmieniony 15 paź 2011, 22:18 przez srvrserver, łącznie zmieniany 1 raz.
srvrserver, to po prostu jest WKŁ. jest jeszcze jedna książka po polsku z serii "Sam Naprawiam" wydawnictwa AUTO.
-tolerance data
-microcat
-TIS
-ecat
srvrserver
to ja polece jeszcze Fordiag, tylko ze trzeba miec do niego kabelek...
przypominam iz umieszczanie linkow do nielegalnych scanow ksiazek oraz platnego oprogramowania jest niezgodne z zasadami panujacymi na tym forum :!: :!:
srvrserver
cidzej pisze:przypominam iz umieszczanie linkow do nielegalnych scanow ksiazek oraz platnego oprogramowania jest niezgodne z zasadami panujacymi na tym forum :!: :!:
prosze podaj na jakiej podstawie uwazasz iz link jest nielegalny??
Ponieważ to jest książka , którą można tylko kupić - nie ma wersji elektronicznej - darmowej
A kto kopiuje - rozpowszechnia itd łamie prawo
To , że ktoś przeskanował i umieścił nielegalnie tą i inne książki z serii WKŁ nie upoważnia nikogo do ściągania tego na własny komputer - także oficjalne zapodawanie linków do tej strony robi się nielegalne
Poza tym :
jarekezg pisze: coś w stylu WKŁ
Czyli nie WKŁ :mrgreen:
Czy takie wyjaśnienie zadowala kolegę ?
Czy mam dokładnie gdzieś na necie poszukać ?
Wydaje mi się , że własnymi słowami ale wyjaśniłem ?
Jamszoł, można pobrać pod warunkiem że ma się ja w wersji papierowej np. coby sobie zniszczyć to samo dotyczy filmów/muzyki/gier//// masz oryginała- pobierasz legalnie
co nie zmienia faktu że na forum panuje zasada że nie dajemy takich linków i ja ją akceptuje
emtees
Post autor: emtees »
jarekezg, poszukaj/zapytaj na passionford.pl ;) Tam jest sporo ciekawych rzeczy, których tutaj jak widać się nie dowiesz ;)
emtees
Nie napisałem, że tutaj nie ma nic ciekawego, bo jest i sam nie raz szukałem po tym forum jak czegoś nie wiedziałem. Ale jak widac na powyższym przykładzie są pewne dziedziny, w których to forum nie jest w stanie pomóc.
