podwyższanie / lift / dźwiganie mk7
Crick
Post autor: Crick »
Witam.
Zainspirowany poczynaniami Jamszoła dotyczącymi podnoszeniem escorta poprzez zakładanie felg 14" postanowiłem że podniosę też swojego.
Mam pytanie, czy ktoś używa rozmiar 185/70/R14 w swoim escorcie?
Chodzi mi głównie czy nic nie obciera przy skręcaniu, większym obciążeniu itd...
Z przelicznika wychodzi że różnica między w/w rozmiarem a oryginalnym moim 175/70/R13 to 39.4mm na średnicy, czyli prawie 2 centymetry można by dźwignąć całego escorta :D
To już coś i w zimie może mi się przydać.
Czekam tylko na info czy na pewno mogę śmiało bez żadnych dystansów etc. zakładać do mojego.
Pomożecie? ;)
Crick, zerknij w nadkole, zmierz ile tam masz luzu - jak te 2 cm wejda to wkładaj ;) Nie sądzę żeby przy takim podniesieniu robił się problem. Byłby, gdybys wkładał za szerokie kapcie. Jak nie zmieniasz szerokości tylko profil to zobacz czy się bez problemu chowaja w nadkolu i masz odpowiedź ;)
Crick
Post autor: Crick »
Yagr pisze:Jak nie zmieniasz szerokości tylko profil to zobacz czy się bez problemu chowaja w nadkolu i masz odpowiedź
No niestety chcę kupić felgi na allegro bo znalazłem jakieś zadbane po taniu i nie mogę spróbować na żywca, taki zakup w ciemno, więc dlatego pytałem o opinię.
Yagr pisze:Byłby, gdybys wkładał za szerokie kapcie.
Wkładam 185, więc 0,5cm na stronę przybywa + 2cm w górę, myślę że powinno być problemu bo tam jest trochę luzu, ale wolałem tak zapytać, pewnie i tak je kupie bo nie wydaje mi się to ekstremalny rozmiar, ale niemniej w dalszym ciągu czekam na opinie.
Swoją drogą Jamszoł w temacie o obniżeniu napisał, że miał prześwitu 8cm (do rurki od klimy), ja wczoraj zmierzyłem i od poziomu podłżona do początku tej rurki mam ponad 15cm :D
Post autor: Kudłaty_EZG »
Crick, skoro seciorowi weszły cossy- kolejne 2 cale więcej a odsunął dystansami tylko dlatego że zmieniał heble i zacisk by nie wchodził to możesz śmiało brać
Crick
Post autor: Crick »
jarekezg pisze:a odsunął dystansami tylko dlatego że zmieniał heble i zacisk by nie wchodził to możesz śmiało brać
No ja niestety mam seryjne heble to raczej nie mam się czego obawiać?
Ok, biorę, dam znać jak leżą :)
Crick pisze:No ja niestety mam seryjne heble to raczej nie mam się czego obawiać?
tak, moim zdaniem możesz spokojnie brać
Gajek
Post autor: Gajek »
Ja kupiłem na tył gumy usztywniające i podniosło mi 2,5cm. Do przodu też można kupić, ale ja nie potrzebowałem.
Crick, Na zimę wskazane są węższe opony a nie szersze
175 w zupełności Ci wystarczą
Węższa opona lepiej gryzie śnieg
Crick
Post autor: Crick »
Jamszoł pisze:Crick, Na zimę wskazane są węższe opony a nie szersze
O tym mi mówić nie musisz, ale chodzi w tym rozmiarze o to że jest wyższa opony z szer. 185 niż 175.
edit 06.11.2011:
Dziś przerzuciłem dla próby oba przednie koła, pojeździłem trochę po placu przy maksymalnych skrętach i nic się nie dzieje :cool: :mrgreen:
Nie obciera, nie haczy itp.
Także zapakować do bagażnika, jechać przy okazji sprawdzić i skorygować wyważenie i mam kółka na zimę gotowe :one:
Wrażenie wizualne również na plus, koła zdają się dużo większe, i tak jakoś lepiej pasują do budy.
A przy nich te 13stki bardzo malutkie :mrgreen:
Zostaw 14" na zimę, a na lato następny krok - 195/50 R15 :)
Crick
Post autor: Crick »
Mateklobez pisze:Zostaw 14" na zimę, a na lato następny krok - 195/50 R15
Heheh ano takie mam właśnie plany :P
Jak budżet pozwoli to wpadną alu 15" na wiosnę :)
