Pytanie do znawców LPG
Siemanko
Mam pytanie :
W czwartek mamy zamiar oddac Focusa do gazownika co by założył instalacje LPG
i tutaj pojawia się problem bo słyszałem/przeczytałem że w tych focusach instalacja LPg to nie jest dobry pomysł te silniki podobno źle znoszą gaz coś z jakimis ceramicznymi duperelami w tłokach czy jakoś tak :)
Jest na forum może ktoś kto jest obeznany w temacie LPG i może mi udzielić informacji czy można zakładać gaz do tego focusa ?
Z góry dziękuje za wszelaką pomoc :mrgreen:
thomas77
Post autor: thomas77 »
Clhseba popatrz u mnie jaka ja założyłem za 3000 tys z najwyższej półki ,nie bierz taniej np za 2300. Muszą byś wtryski hana lub valtek ,sterownik STAG300 INA Bo na tym n ie można oszczędzać ,potem bez kłopotów użytkujesz
Koszt ma być 2800 a jakie graty maja tam siedzieć to nie wiem :( dzisiaj zapytam
ale ogólnie to spokojnie można montowac LPG do tego focusa z tym silnikiem ?
FordOn
Post autor: FordOn »
Na spokojnie montuj LPG tam... z punktu serwsowania takiego focusa tyle ze 1.6 zetec s, najechane 300k km, auto sluzbowe i od samego salonu LPG, BRC Sequent24... cisnienie rone na wszystkich garach, jedyna usterka to koniec pompy paliwa na zyczenie wlasciciela bo jechal bez paliwa w zbiorniku.
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
clhseba, nie tłoki tylko ceramiczne gniazda zaworów ceramika dobrze znosi gaz w silnikach ale musi byc gaz ustawiony idealnie wystrojony pod sprawną sonde zeby mieszanka była optymalna ,do tego ten silnik nie ma hydrauliki zaworów tylko trzeba co jakies 30tys sprawdzac te zawory ewentualnie regulacja ,napewno do tego silnika gazownik musi dołożyc lubryfikator zaworów (smarowanie zaworów) obowiązkowo
Ja polecam instalacje STAG PREMIUM ,WTRYSKIWACZE HANA CZERWONE,REDUKTOR AC R01
z tanszej opcji stag isa2 wtryskiwacz reg fast lub valtek 34,reduktor magic 3 lub kme silver
Spokojnie mozesz montować ale u kogos kto sie zna na rzeczy i ci ja dobrze wyreguluje zeby nie bylo za ubogo lub za bogato bo glownie chodzi tu o temperature spalania, reszta daje rade :grin:
bodzio82 pisze:,napewno do tego silnika gazownik musi dołożyc lubryfikator zaworów (smarowanie zaworów) obowiązkowo
Czyli jak tego nie bedzie to sobie gocia odpuścić ????
auto ma 54000 przebiegu i jak narazie nic nie było regulowane :( a powinno ?
Ps. gwarancje straciliśmy poprzez nasze nie dopatrzenie miało być po 20000 km. tolerancja 1500 km a jak się zorinetowaliśmy że trzeba robic przegląd to na liczniku było 23000 a auto było w Berlinie :( a panowie z multeximu powiedzieli ( raczej odpyskneli) ze za 1000 zeta mozna przywrócić gwarancję !!! i tak zakończyła się nasz przygoda z firmą Multexim w Katowicach :evil:
bodzio82
clhseba, podaje Ci adresy gdzie mozesz spokojnie wstawic focusa
MARKET-POL ul. BYTKOWSKA 1B
DAVANTI ul.KONDUKTORSKA 42
sa to partnerskie warsztaty serwisowe firmy AC mieszczacej sie w Białystoku produkujacej instalacje firmy STAG ;)
tam masz pewnosc ze nikt nie bedzie eksperymentował na twoim samochodzie i instalacje tez bedziesz mnial ustawioną poprawnie,co do LUBRYFIKATORA smarowania zaworów to ja zakladam tylko dla swietego spokoju jak ma byc to jest, ale uwazam ze to jest niepotrzebne czyli zbedny bajer jak instalacja jest optymalnie wystrojona
bodzio82 pisze: MARKET-POL ul. BYTKOWSKA 1B
a w jakich miastach to jest ? Katowice ?
bodzio82
clhseba pisze:a w jakich miastach to jest ? Katowice ?
,no masz szczescie wlasnie w Katowicach :mrgreen:
bodzio82 pisze: zeby nie bylo za ubogo lub za bogato bo glownie chodzi tu o temperature spalania,
Tak na upartego to , żeby nie było za ubogo bo wtedy się powypala - za bogato , ujdzie w tłoku bo się nie powypala - tylko będzie zwykły przepał.
Powinien
Choć ja jeżdżę z pustym zbiornikiem - nie kupuję tego ekspelera bo litr tej mikstury kosztuje prawie tyle samo co cały zbiornik LPG :mrgreen: a wystarcza na jeden zbiornik
bodzio82 pisze:napewno do tego silnika gazownik musi dołożyc lubryfikator zaworów (smarowanie zaworów) obowiązkowo
bodzio82 pisze:,co do LUBRYFIKATORA smarowania zaworów to ja zakladam tylko dla swietego spokoju jak ma byc to jest, ale uwazam ze to jest niepotrzebne czyli zbedny bajer jak instalacja jest optymalnie wystrojona
Czyli Jak to jest z tym Lubryfikatorem ?????
bo juz powoli głupieję :roll: Jamszoł ma ale nie używa i jest OK :!: ( chyba )
Bodzio zakłada ale twierdzi że to zbedny bajer :mrgreen: ale zarazem gazownik POWINIEN to założyc OBOWIĄZKOWO :mrgreen:
To teraz tak jednoznacznie ?
LPG w tym silniku ( 1,6 16v 115 koniów ) bedzie bez lubryfikatora smigło ja należy ? czy nie ?
clhseba, będzie śmigać a jak padnie z lubryfikatorem to nie będzie podstaw do oskarżania gazownika że to przez brak lubryfikacji :lol: I po to sie ten bajer zakłada.
Więc tak :)
Nasz "stary gazownik " pożegnał się z nami i dalszej współpracy nie przewiduję :mrgreen:
chcial montować jakąś polska instalację nazwy zabardzo sam nie pamiętał :mrgreen: a całej lubryfikacji to chyba dowiedział sie ode mnie :)
Zaraz jadę do firmy DAVANTI http://www.davanti.com.pl/instalacje-gazowe/stag.html i wybór padł na
taka instalację Stag 300 premium + wtryski hana 2000 + reduktor ac i bedzie to kosztować TYLKO około 200 złotych więcej niżeli instalacja "naszego" Pana gazownika :mrgreen:
clhseba, ten twój gazownik miał pewnie na myśli własnie STAGa - to polska instalka ;)
clhseba pisze: Jamszoł ma ale nie używa i jest OK :!: ( chyba )
Nie używa - poprzednia właścicielka też nie używała - nic się nie dzieje
Oczywiście nie namawiam do nie zakładania
Na pewno nie zaszkodzi - zawory w jakiś tam sposób będą bardziej chronione
