Klucz pneumatyczny (info)
zbysio007
Witam,
Chce zorganizować prezent, a konkretnie klucz pneumatyczny. Bedzie glownie do uzytku domowego, nie bedzie zapewne mocno eksplatowany. Szczerze kompletnie nie wiem jaka firma bedzie w miare solidna. Moze kto mial stycznosc z takim typem zabwek. Cena, coś kolo 200-250zł. Za cenne rady, przykłady z allegro bede wdzieczny. Pozdrawiam
zbysio007
Hmm, do uzytku typowo domowego. Nie powiem duzo sie grzebie w garazu i glupi sciagacz zalozmy na sprezynie zeby nie machac recznie to by sie podpiolo taki klucz. Do zmiany kol miedzy sezonami. Do jakichs innych zabaw. Napewno nei bedzie jakos mocno eksplatowany jak w typowym warsztacie ogumienia. Mialem okazje po ksoztach nabyc taki uzywany, ale sprzatneli mi go spod nosa, a ze swieta sie zblizaja to jest pretekst do zakupu
Proponuję tego - http://www.ceneo.pl/9371078?se=uJnTsVVe ... DgodW2UITQ
Wystarczy na lata
Może być ten - http://www.skleptechniczny.pl/Klucz_pne ... p3038.html
Masz w komplecie dodatkowo klucz prosty
Pamiętaj - jak by cóś to szukaj z końcówką 1/2 cala
Wystarczy na lata
zbysio007
zbysio007
Crick
To ja dodam swoje trzy grosze.
Mianowicie latem zakupiłem sobie kompresorek, w komplecie były różne pistoleciki ale był też klucz pneumatyczny.
Nie wiem ile ma Nm, ale pewnie 310 - jak większość, nawet wygląda tak samo jak te 310 na allegro.
Szajs jakich mało, zero siły, prawie w ręku zatrzymasz...
Kół nie ma szans tym odkręcić, musisz sobie sam zacząć zwykłym...
Sam zbieram te kilka stów na porządny klucz bo te tanie są do d....
Patrz na ilość Nm i firmę.
O - właśnie kompresorek i tu jest przyczyna słabego klucza a nie w kluczuCrick pisze: zakupiłem sobie kompresorek
Niech twój kompresorek zapodaje 8 czy nawet 12 At ale przepływ powietrza poprzez uruchomiony klucz obniża ciśnienie do jakiś 1,5 - max 2 At
Żeby taki klucz pracował poprawnie z pełną siłą musisz mieć kompresor , który ma zbiornik co najmniej 150 litrów a i to nie wystarczy do ciągłej pracy przez dłużej niż 1 minutę
Crick
Tak tylko napisałem kompresorek...Jamszoł pisze:O - właśnie kompresorek i tu jest przyczyna słabego klucza a nie w kluczu
Mam 50litrów ROCKWORTHA, nie taki znów mały, a na profesjonalny do kładzenia tynków to mnie nie stać
Poza tym skoro dodawają go do zestawu to powinno działać na 100% mocy...
Z ciekawości kiedyś sprawdzę do ilu się obniża ciśnienie jak uruchamiam klucz.
U mnie z 10 Atm przy 150 litrowym zbiorniku spada do 6 Atm i te 6 jest za małe , żeby odkręcić przy.... nakrętki koła czy śruby przy głowicy
Ale jak coś potrzebuję zrobić to po prostu jadę do kieratu - tam mam kompresorek z butlą 2000 litrów i 15 Atm na jego wyjściu
Ważny jest też wąż - jego długość i średnica wewnętrzna
Ale taki co opisujesz do jakiegokolwiek malowania w zupełności starcza
Znalazłem alternatywę i powiem , że to wcale nie jest takie głupie
Po co kupować pneumatyczny - do niego odpowiedni kompresor
Zapodaje linki w kolejności mocy :
http://moto.allegro.pl/klucz-elektryczn ... 04838.html
http://moto.allegro.pl/elektryczny-kluc ... 58164.html
http://moto.allegro.pl/klucz-elektryczn ... 14313.html
Znalazłem jeszcze jeden - wygląda na dość solidny http://moto.allegro.pl/elektryczny-kluc ... 62827.html
