JAKIEJ FIRMY MACIE ŚWIECE ŻAROWE
Jastrzab_1_8D_92
Witam, jak ktoś pamięta jakiej firmy ma świece żarowe i jak się sprawują to niech pisze.
ACTA nie weszła jeszcze w życie więc śmiało można pisać o podróbkach :)
Jastrząb
jakobs72
Post autor: jakobs72 »
W mondku siedzą cztery bosche. Na razie spisują się dobrze. Ale test przejdą dopiero w górach - jutro ma być w nocy około -20 st ;) zobaczymy jak odpali rano :)
NGK, są dobre, mam je ok 2 lata
W moim jest BERU GV666 już 3-4 lata. Jak się spali któraś to zmienię na pewno na NGK lub Motorcraft ;-)
W lodówkowcu były Beru - jak długo to pytanie do jakobsa ale trzy z czterech nadal ładnie grzeja na końcówkach - czwarta padła. Teraz są NGK.
Mikosz pisze:zmienię na pewno na NGK lub Motorcraft
Przypomnę , że i świece żarowe i iskrowe - Motorsraft , produkowane są przez NGK
I przy ich zakupie patrzcie na cenę a nie producenta .
Yagr, kupiec, jakie modele NGK macie ??
Czytałem że do waszego zwykłego TD dają trójki a do Endury (mam taki) dają piątki czyli D-POWER 5 jakoś tak... :)
Mikosz, ja nie wiem, jak jesienią sprawdzałem to tylko zobaczyłem NGK wyryte było a na resztę nie patrzyłem
Mikosz, ja nie mam TD tylko D - jest tu NGK D-power 3 albo inaczej Y-910J
elnino
Post autor: elnino »
Miałem Febi - wytrzymały właściwie niecały rok szybko się poprzepalały
Obecnie mam NGK od września jak dobrze pamiętam i nie narzekam w ogóle różnica przy odpalaniu jest nieporównywalna w odniesieniu do Febi kiedy miały tyle samo czasu i nadejszła zima.
Moje zdanie:
Chcesz oszczędzać - płać dwa razy.
Chcesz jeździć bez problemów - posłuchaj Jamszoła.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Jastrzab_1_8D_92
U mnie są zamontowane świece Iskry (te w niebieskim pudełku) i z odpalaniem bywa różnie. Zwłaszcza jak jest około -15 za oknem. Zalałem dzisiaj "dobrego" paliwa (shell V-power diesel) i dolałem dodatku STP żeby jeszcze więcej podnieść liczbę cetanową. Zobaczę rano czy pomogło.
Jastrząb
Yagr, tak myślałem że trójke wsadziłeś ;-) A na świecach wsadzone szyny przykręcone nakrętkami na klucz 10-tka czy 7-mka ??
Beru ma cieńki gwint na nakrętke na klucz 7-mka.
mateusz_175
Post autor: mateusz_175 »
Jastrzab_1_8D_92 pisze:U mnie są zamontowane świece Iskry (te w niebieskim pudełku) i z odpalaniem bywa różnie. Zwłaszcza jak jest około -15 za oknem.
Jastrząb
Mam takie same świece od dwóch lat. Pali jak mu się chce, w tamtym roku tylko dwa razy nie zapalił, w tym widzę chyba dwa razy zapali :mrgreen:. Nie wiem czy wszystkie jeszcze grzeją, jakby były fundusze to bym teraz zakupił jakieś NGK :)
Mikosz, nakręteczki w beru i w NGK były takie same, chyba na "7" ale głowy nie daję bo cały komplet se przy wymianie rozłożyłem i brałem co potrzebowałem ;)
moj na starych motorcraftach w 1.8 D odpalal bez problemu przez caly rok jego zycia u mnie :) polecam.
