zablokowane tylne drzwi
marb
Post autor: marb »
WITAM
FORD ESCORT GHIA Combi 1.6 - 1998
zablokowały się tylne lewe drzwi - elektryczny zamek w tych drzwiach działa (słyszę to i wyczuwam trzymając zewnętrzną klamkę) ale drzwi nie chcą się otworzyć.
Potrzebowałbym jakiejś rady, wskazówki, lub najlepiej schematu budowy drzwi aby dostać się do mechanizmu zamka od wnętrza pojazdu - chodzi mi o to aby niepotrzebnie nie zniszczyć nadmiernie tapicerki na drzwiach.
Pozdrawiam
szczerze mowiac to ciezka sprawa bedzie zdjac ta tapicerke bez otworzenia drzwi,bo na krawedziach tej tapicerki sa srobki mocujace to pokrycje drzwi.
Ja proponuje sproboj wyciagnac taka uszczelke czy cos w tym rodzaju,ktora znajduje sie od wewnetrznej czesci drzwi przy samej szybie na dole (czyli na samej gorze tapicerki, gdzie tapicerka prawie dochodzi do szyby, tam wlasnie jest ten element), jak go wyciagniesz i dobrze poswiecisz,to bedzie cos widac w drzwiach, to samo mozesz zrobic po zewnetrznej stronie drzwi (tam jest zalozona uszczelka na blache przy szybie).
