serwo/pompa hamulcowa - dziwne obajwy
takie pytanko mam do was - jak naciskam pedal hamulca to slychac takie syczenie z okolic pedalu - co to moze byc ?? dwa - jak podpompuje na luzie pedalem hamulca to zaczynaja mi sie obroty podnosic - co to moze byc ??
cidzej, sprawdź wężyk od serwa
na ktory objaw ?? wezyk caly
cidzej, syczenie... chyba że serwo zasysa... Nie jestes w stanie stwierdzić skąd dokładnie ten dźwięk? Hamulce poza tym działają dobrze? Nie zdarza się "miękki" pedał hamulca? Płynu ham. nie ubyło?
jak cos to mam serwo i pompe :p
tez sie spotkalem z takim czyms i dodatkowo lekko pedal po dluzszym przytrzymaniu schodzil w podloge.
ale tak jezdzilem i ja nigdy problemow z hamulcem nie mialem.
pedal nie wpada, syczenie jest od jakis 3-4 lat i raczej ... moze zle sie wyrazilem to takie syczenie ale bardziej jak przy ubijaniu piany ... no ciezko mi to opisac - tak jakby sie tam ubijal na piane plyn :P
WieSiu pisze:jak cos to mam serwo i pompe
do laguny ?
dodam jeszcze Wiesku, ze wpadajacy pedal to albo wyciekajacy plyn albo zapowietrzone hamulce albo przepuszczajaca pompa i TO SIE NAPRAWIA :P
cidzej, do laguny nie :D
a to sorry,ale u mnie wpadajacy pedal wpadal tylko na odpalonym silniku i to nie jakos tak na maksa, ja mysle ze to serwo jakos tak dzialalo,ze za duzo sily przy dluzszym przytrzymaniu dawalo i dlatego wpadalo. I nic przez lata nie cieklo i przeglady przechodzil bez problemu
cidzej pisze: tak jakby sie tam ubijal na piane plyn
Podobny objaw zauważyłem kiedyś u siebie w vołovinie. W moim przypadku miało to coś wspólnego ze wspomaganiem pedału sprzęgła, które to wspomaganie pracuje na pompie hamulcowej. Pomogło odpowietrzenie tego sprzęgła takim samym zaworkiem jak przy zaciskach hamulcowych.
darcun4 pisze:Podobny objaw zauważyłem kiedyś u siebie w vołovinie.
jest duza szansa, ze mamy to samo servo, a przynajmniej baaaardzo podobne. zerkne czy jest tam jakis zaworek
Powinien być (jeżeli jest) na obudowie sprzęgła, od góry, łatwo dostępny i łatwo dostrzegalny.
zaworek działa w jedną stronę - jak walnie - obroty podskakują w górę w trakcie hamowania i będzie słychać syczenie koło pedalicji
Często nawalały w F125p i Polonezach
czy takie zaworki "zworne" mozna dokupic osobno w sklepach motoryzacyjnych ??
Darku czy to co opisujesz odpowietrza sie tak jak hamulce przy kole ?? czy to sie robi jako pierwsze czy ostatnie jako, ze jest najblizej pompy czy to kompletnie nie ma znaczenia bo to osobny uklad ??
ja myslalem, ze to moze miec zwiazek ze starym plynem hamulc ale dzisiaj praktycznie caly stary przepompowalem i napewlnilem uklad nowym a to syczenie/pienienie jest nadal
cidzej, zaworek masz na podciśnieniu co idzie do kolektora - nic nie odpowietrzasz
no Darek opisuje zaworek na obudowie serwa i niby te sie daje odpowietrzac - pytam sie tylko jak - odkrecic i poczekac az wyleci powietrze/zacznie leciec plyn jak z grzejnika czy trzeba normalnie pompowac itd jak przy zaciskach hamulcowych ?
Tam jest powietrze - zero płyny
Powietrze - podciśnienie - wciąga membranę serwa
Dzięki temu mamy to wspomaganie hebli
Chyba , że o innym zaworku mówię niż Darek
