Obroty silnika spadają a silnik się dławi
dj_draco
Post autor: dj_draco »
Witam od kilku dni mam problem z moim essim otóż podczas jazdy obroty silnika spadają z ok 3000 obr. do 1000 obr. i wracają z powrotem do poprzednich obrotów. Dodam jeszcze że nie dzieje się to zawsze. Jeżdżę kilka dni spokojnie po czym znów na chwila obroty zaczynają szaleć i znów jakiś czas spokoju.
Natomiast wczoraj w trakcie jazdy zgasł silnik i miałem trudności z jego odpaleniem przez ok 2 minuty po czym silnik odpalił i prasuje normalnie.
Co może być przyczyną takiego zachowania mojego autka :cry:
Dziś zauważyłem że po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjni kontrolki mi się jeszcze przez jakiś czas świecą tak jak by był kluczyk w stacyjce przekręcony na pozycję nr 1.
Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony 24 maja 2012, 14:51 przez dj_draco, łącznie zmieniany 1 raz.
świece, kable kiedy wymieniałeś? jakiej firmy?
dj_draco
Przewody i świece są z motorcraft.
Świece były zmieniane jakieś dwa lata temu, kabli nie wymieniałem bo są jeszcze w dobrym stanie.
Post autor: Kudłaty_EZG »
2 lata tzn ile km?
dj_draco pisze: kabli nie wymieniałem bo są jeszcze w dobrym stanie.
jak to oceniłeś?
btw: się zdecyduj czy 16v czy 105 koni :P
skrzynke bezpiecznikow se przelutuj na poczatek a potem bedzie o czym rozmawiac.
a i jeszcze jedno - nie syczy ci pod maską ??
dj_draco
jarekezg pisze:2 lata tzn ile km?
jak to oceniłeś?
Kable to mi elektryk sprawdzał.
Wczoraj sprawdzałem skrzynkę bezpieczników zauważyłem że bardzo grzeje mi się przekaźnik od pompy paliwa, dziś go wymienię na inny zobaczy czy to coś pomoże.
[ Dodano: Pon 28 Maj, 2012 ]
Wymiana przekaźnika nic nie dała, podziałało dwa dni a dziś padło całkowicie, wcale nie uruchamia pompki, nawet przekaźnik nie reaguje na przekręcenia kluczyka w stacyjce.
Jutro wymontuję skrzynkę bezpiecznikową do przelutowania
[ Dodano: Czw 31 Maj, 2012 ]
Mam pytanie czy te metalowe słupki łączące płytki można zastąpić drutem miedzianym, jak tak to jakiej grubości ??
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/20 ... wy1bp.jpg/]Obrazek
[ Dodano: Sob 16 Cze, 2012 ]
Witam
Po przelutowaniu skrzynki bezpiecznikowej i wymianie kilku słupków łączących płytki oraz przekaźnika wszystko wróciło do normy. Samochód już się nie dławi.
