Strzelanie przy cofaniu
Radziuu
Post autor: Radziuu »
Cześć. Piszę tu do Was bo może mieliście podobny problem i podzielicie się ze mna uwagami ;)
Mianowicie od niedzieli moim eskorcikiem jeździł brat, gdy dawałem mu kluczki wszystko chodziło jak należy. Wczoraj jak przyjechał mówi mi "słuchaj chyba coś przegub pukać zaczyna bo przy cofaniu strzela coś z przodu".
Szybko to przeanalizowałem i myśle, przegub to chyba na skręconych kołach trzaska, no i do przodu też.
Więc chciałem zapytać, co może być przyczyną strzelania gdzieś z przodu przy cofaniu, nawet na prostych kołach bez skrętu..
Nie wiem jak to dokładnie opisać, najpierw auto tak cieżej rusza, potem jest jakby 'chrupnięcie' no i potem już ok.
Wyczytałem że mogą to być poduszki pod skrzynią/silnikiem albo na mcpersonach ale no nie wiem, średnio stoje z funduszami zeby od razu oddawać auto do mechanika co mnie za samo sprawdzenie policzy więc proszę o podzielenie sie doświadczeniami :)
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
Podnieśc auto i zobacz na podnośniku czy tak samo chrupie,być może wyczaisz będąc pod autem które koło jest "chrupiące"
Moze nikt mi nie uwierzy ale podobnie mialem w mk4 :D i byla wina klocka hamulcowego :D jakos dziad sie klinowal podczas cofania tylko :D
Radziuu
rozważałem to z klockiem, dodam że z tego jak słychac to lewe koło 'chrupie' :P
to pozostało podnieść auto i kręcić lewym kołem :D tylko że to może chrupotać na obciązeniu więc też nie będzie to wiarygodne :) ale spróbować możesz :)
u mnie chrupotało bez obciążenia :D
Radziuu
A czy może to być poduszka pod skrzynią/silnikiem ?
Zawuazyłem też że obroty troche skaczą na wolnych, i przy dodawaniu gazu przesuwa się drążek od biegów.
ta moze byc. u mojego brata w 1.6 16v tak bylo ale u niego byla jakas poduszka olejowa ... pare razy popukalo i poszloooooooo :P
Poduszka olejowa jest przy silniku
Jedna z łap skrzyni jest olejowa ( ta koło ścianki grodziowej), druga poducha i poducha silnika są gumowe, a przynajmniej na takie wyglądają.
Wymieniałem u Matiego - była olejowa
W moim esie jest taka sama
Jest różnica w łapach silnika w zależności od tego czy silnik 8 czy 16 zaworów
