CENTARALNY ZAMEK
Robson
CENTARALNY ZAMEK
Post autor: Robson »
wITAM! szukałem na forum ale nie znalazłem podobnego pytania.Otóż czy do mojego Essiego można bez problemów założyć centralny?czy nie trzeba w drzwiach czegoś przerabiać?czy pasuje normalny zamek standardowy, takie jak sąna allegro?
Adaś
Post autor: Adaś »
Z tego co się orientuje to do każdego samochodu można założyć centralny zamek... Z tym, że do Fordów potrzebne są troche inne siłowniki. Bynajmniej tak zostałem poinformowany jak zakładałem u siebie CZ.
do wersji po 1990 na pewno zalozenie centralnego na normalnych silownikach nie jest proste, ale niestety do wersji 1987,to juz nie wiem,ale moze byc podobnie :(
Sool
Post autor: Sool »
Mam pytanie apropos centralnego - mowiles ze potrzebne do Fordow sa jakies specjalne rodzaje silownikow - jakie? Zastanawiam sie nad kupnem - mam MkVII niestety bez CZ i chcę to zmienic :)
No i jeszcze jedno pytanie (tak przy okazji) czy zamki za ok. 30-40 pln sa wiarygodne - trwale, bezpieczne itd. czy moze lepiej kupic jakis drozszy.
Deem-Essi
Post autor: Deem-Essi »
No ogólnie fordowskie CZ polegają na tym że silniczek jest dołączony do mechanizmu zasadniczego zamka i nie ma pomiędzy nimi żadnych elastycznych czy drucianych cięgien
Jeżeli zapatrujesz się na zakup tzw. uniwersalnych to dobrze by było mieć siłownik który faktycznie posiada minimum 3,5 kg uciągu. Te tańsze potrafią mieć mniej niż podaje producent. Ogólnie zwróć uwagę (jest o tym w opisie) na dobre zamocowanie pancerza linki. Potrafią przez to wystąpić problemy przy otwieraniu drzwi od środka.
Oczywiście najlepiej było by podczepić siłownik do mechanizmu zamka (tak jak działa to w oryginale) ale wymaga to (jeśli nie chcesz kupować gotowych) trochę dłubaniny z dopasowaniem blaszek.
jakobs72
Post autor: jakobs72 »
Poszukajcie na forum, temat centralnego zmka już był poruszany, nawet fotorelacja była.
P.S.
to właśnie tu znajdziecie fotorelację http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... alny+zamek
Robson ja miałem 88 rocznik i założyłem najtańszy CZ i ze 5 lat śmigał jak nic a nawet założyłem centralke na pilota! lekka przeróbka z cięgnem była ale to tylko kosmetyka.
