Jakie świece do 1.8TD
Witam chcałbym sie dowiedziec jakie kupiś świece do mojego nowego Escorcika 1.8TD :?:
Które z dostepnych na rynku są najlepsze :wink: Które polecacie :wink:
Vieczur
Post autor: Vieczur »
najlepsze to oczywiscie motorcrafty ;) Jesli chodzi o nie to do silnika 1.8 TD wchodza identyczne jak do 1.8 D, a mianowicie żarowe o symbolu EZD 8 (mam przed soba ksiazke serwisowa od Essiego wiec to jest info na 100%) :)
Z innych swiec dobrze wypadaja rowniez niemieckie Beru (montowane oryginalnie w Oplach ale mozna stosowac je praktycznie do kazdego samochodu) ;)
NIE KUPUJ BOSCHA BO TO TAJLANDZKIE ŁAJNO (niestety nie mieszkamy w Niemczech i nie posiadamy oryginalow ktore sa dostepne rzadko bo drogie) :!:
Yanek pisze:Witam chcałbym sie dowiedziec jakie kupiś świece do mojego nowego Escorcika 1.8TD
Nie miał chłop problemu, to zmienił samochód :lol:
Żarowe Yanek żarowe :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ja mam NGK po chyba 37zl sztuka i nie narzekam :) pala bez problemu. Osobiscie moge polecic. Ale jedna sprawa, dowiadywalem sie ze sa rozne rodzaje swiec to TD, ale to pewnie mowa jeszcze o tych silnikach Endura (czy jakos tak), sa drozsze. Dlatego trzeba dokladnie sprawdzic jakie to sa. Ale mysle ze bedziesz mial takie same jak u mnie, czyli takie jak ma normalny 1.8D
Czy ja zawsze muszę być inny? :D Ja mam briski specjalnie w niemcach kupowane, pali, palił i palic musi. Także polecam
Tak sobie przeglądam oferty na allegro i kiepsko z świecami do ESSIEGO :wink:
Jak byście znależli jakąś ciekawą oferte to dajcie znać :wink: A nie interesują mnie jakieś tam najtańsze potrzebuje najlepsze z najlepszych :mrgreen:
Vieczur
skoro chcesz najlepsze z najlepszych to moim zdaniem naprawde rozejrzyj sie za oryginalkami Motorcrafta bo co oryginal to oryginal ;) W pierwszym poscie juz przeciez napisalem co o tym sadze oraz podalem symbol swiec ktore potrzebujesz ;)
http://www.ford.sklep.pl/sklep,1502,,,0 ... 826,0.html - tu masz cene
Swieczki kupione :P Teraz tylko trzeba je wymienić czy wymienia sie je tak jak w bęzyniakach czy trzeba oczymś pamietać lub zwrucić na coś szczegulną uwage :?:
Vieczur
i jakiej firmy kupiles i za ile ?
Przy wymienianiu swiec nie ma zadnej filozofii ;) Musisz jedynie pamiętać który kabel był od jakiej świecy bo jak pozamieniasz to może źle chodzić, no i w nowiutkich świecach przesmaruj delikatnie gwint smarem grafitowym by się nie zapiekały na przyszłość :)
Pozdrawiam
Swieczki firmy BERU 25zł szt niestety na motorcrafta nie starczyło :(
Vieczur
Nie martw sie bo BERU tez dobre ;) BERU oryginalnie wszystkie Ople mają no i moj tata ma je w Omedze...zimą przy mrozach nawet -20 (w górach) nagrzewały się jak pszczółeczki...szybciutko i skutecznie :)
Dzieki za dobre słowo :D musze jeszcze filterek paliwa wymienić i ZIMA MI to znaczy ESSIEMU NIE STRASZNA :mrgreen:
Vieczur
FILTRON nasz rodzimy jak najbardziej pasi :D Pomimo ze firma polska to nie wiem czy wiecie ale filtry są z holenderskich materiałow ;) A Holendrzy to znają się na filterkach...no chociażby firma JAMEX
Vieczur, pisales Yankowi po podlaczeniu swiec do benzyniaka, a on ma diesla:)
Ja samemu wymienialem, 3 sztuki to zaden problem,tylko trzeba uwazac zeby srobki na kabel zasilajacy nie powypadaly przy odkrecaniu (mi ze dwie spadly, jedna gdzies na rozrusznik,ale nie moglem juz jej znalezc :D ),najgorsza jest ta jedna, taka schowana, do niej jest niemily dostep, ale da sie zrobic, ogolnie nie ma zadnego problemu przy wymianie. Radzilbym tylko nie na maxa dokrecac,bo mozna uszkodzic gwint, z sila taka zeby wystarczylo, na wyczucie:D Jakos mi dzial,wiec chyba dobrze przykrecilem
