Wentylator chłodnicy
W moim nowym nabytku włancza się wentylator chłodnicy zawsze kiedy przekręce kluczyk w pozycje zapłon i nie ważne czy silnik jest ciepły czy zimny i stoi 3dni na mrozie wsiadam przekręcam kluczyk i słysze jak sie załancza wentylator :twisted: coś jet tam popsute :twisted:
Panowie co i jak sie do tego zabrać :?: Niedość ze jest zimno to on chłodzi zimny silnki i to nadodatek DIESLA :twisted: CHyba że Diesle tak mają :?: ale wydaje mi sie to raczej nie realne i stawiam na to że coś sie popsuło :?
Iziek
Post autor: Iziek »
stawiam na jakis czujnik temp. ktory steruje praca wentylatora (chyba to bedzie ten co idzie do komputer)
Yanek, mowilem Ci ze to wlacznik termiczny wentylatora. Wymienialem juz cos takiego kiedys,ale w fiescie. Ale to jest podobne, albo takie samo. Trzeba spuscic plyn chlodzacy i znalezc duzy klucz (kolo 30), bedzie tylko problem bo w dieslu jest malo miejsca na ten klucz. Wykrecisz ten wlacznik, wkrecisz nowy i bedzie ok. Czujnik ten jest wpiety do jedynego kabelka idacego z wentylatora chlodnicy
Wiesiu faktycznie zapomniało mi sie mam małe urwanie głowy i wyleciała mi Twoja Porada z Głowy ale DZIĘKI ZA przypomnienie :D
Ile może kosztować taki włącznik :?:
dalem 20zl albo 30 za uzywke ze szrotu do fiesty (ale Escort ma to samo),wiem ze pewnie duzo dalem,ale chcialem miec pewnosc ze wszystko bedzie dzialac, jak tylko zaloze. A co do nowej czesci,to mysle ze nie moze byc duzo drozsza, jak zakupisz do siebie,to daj mi znac, chetnie sie dowiem ile Cie kosztowala, bo mnie tez czeka wymiana,bo nie chce mi sie bawic w naprawianie stykow, bo cos mi nie laczy (ja mam na odwrot niz Ty :D )
Wiesiu narazie wiem że chodzi o czujnik tak zwany CZERWONY 7001 606 ale niestety nie wiem ile kosztuje nie moge nigdzie znależć ceny :twisted:
Macgyver
Post autor: Macgyver »
Ja wymieniałem wyłącznik termiczny trzy miesiące temu za nowy dałem 58 zł (tylko u mnie przychodzi z podwójną prędkością obrotową)pojedyńczy może być tańszy
