Chwilowo jeden mniej :(
Voytek
Post autor: Voytek »
Jak widać - chwilowo jeden mniej na drogach...
Kobieta klasycznie swoją Mazdą 626 wymusiła pierwszeństwo wyjeżdżając z drogi podporządkowanej (skręcała w lewo) wprost pode mnie, nie dając mi najmniejszych szans... Tłumaczenie: "myślałam, że zdążę..."
Efekt widoczny na fotkach, rzeczoznawca dopiero w poniedziałek...
Moje straty dość spore; oprócz tego co widać, poszła chłodnica, pas przedni, podłużnica wygięta... szkoda gadać!
Vieczur
Post autor: Vieczur »
no cóż...niezbyt mila sytuacja :( Jedyne co mozna Ci zyczyc to jak najszybsze, jak najtansze i jak najlepsze przywrocenie Escorcika do porzadku oraz to by paniusia odpowiednio odplacila sie Tobie ;)
Pozdrawiam
P.S. Z tego co zauwazylem (nom moze byla juz o tym wczesniej mowa ale ja bynajmniej sie z tym nie spotkalem) to patrzac na avatar Tomiego tez mozna dostrzec podobienstwa miedzy jego Essim a Voytka :(
Mozna sie wk.....ić :twisted: no ale cóż jak jest juz po wszystkim to cieszyć sie trzeba że tylko tak to sie skończyło i nikomu sie nic nie stało :P
A ESSIKA zawsze da sie naprawić :P
Przy takiej okazji możesz sobie wyspawać maske na bed-look i założyc zdeżaczek od RSA oczywiście na koszt ubespieczyciela tej Pani :wink:
ALE najważniejsze że nikomu sie NIC NIE STAŁO :wink:
Voytek
wszystko będzie zależało od tego na ile mi wyceni szkody... ja tak skromnie (bez malowania) biorąc średnie ceny części z allegro wyliczyłem szkodę na ok 2-2,5 tys zł ; maskę oczywiście dam teraz inną od nowszego modelu już razem z grilem
to sporo Cie to wyniesie,ja rzeczywiscie proponowalbym zmienic jednak na zderzak od RSa nie jest duzo drozszy, a mysle,ze kasy dostaniesz tyle,ze powinno starczyc, mi zawsze starczalo na naprawienie auta i jeszcze troche zostawalo:D Takze, nie bedzie zle :) Oczywiscie maske od nowszego, bedzie duzo piekniejszy. RSa dlatego,ze i tak reflektor musisz zmienic,to przy okazji zmienisz oba :D i przy okazji bedziesz mial halogenki. Wyniesie Cie to ok 200-250zl wiecej,ale warto :D
tomi
Post autor: tomi »
No to twój escorcik dostał w ten sam róg, co mój. Tylko, że ja miałem bliskie spotkanie z ciężarówką. Uszkodzony zderzak, lampa, błotnik, felga przednia, rozdarta opona przednia, uszkodzona tylna, nadkole, pas przedni, uszkodzone lusterko, porysowane przednie drzwi i tylny błotnik. Na szczęście podłużnica cała. Chciałem dodać fotki, ale niestety nie mogę dodać. Coś ten Total Commander nie chce mi działać. Wczoraj był rzeczoznawca wycena będzie dopiero za tydzień.
Nie wiem czy czasem zawieszenie nie jest uszkodzenie. Felga jest wgięta, więc mogło dojść do uszkodzenia zawieszenia.
Voytek
:) możemy sobie uścisnąć łapska, pogratulować pecha i życzyć oby jak najlepiej spisali się rzeczoznawcy :)
wysłać Ci na priva commandera? mój działa bezbłędnie:)
tomi
Post autor: tomi »
Ja ściągnąłem tego z naszej strony. Ale jak chcesz to wyślij może w końcu będę mógł dodawać fotki. Jednak podejrzewam, że z tym programem jest wszystko w porządku tylko ja nie potrafię go obsługiwać :cry:
Jeszcze mi się przypomniało maskę też mam do malowania
Tomi a spróbuj w ten sposób:
Pod ostatnim postem na dole masz pocję "odpowiedz"- kliknij. Otwiera się duże okno jak byś pisał nowy temat, pod spodem masz okienko "przeglądaj" - kliknij, otwiera się "Mój komputer", poszukaj gdzie masz te fotki ( ja zawsze dla ułatwienia zapisuję je na "Pulpit", a potem usuwam) i kliknij " dodaj załącznik", powinien dodać automatycznie. Następnie "wyślij" i już je oglądamy.
Jeżeli nie zadziała, to zaproś Rafała na dobrą wódkę i zmieni Ci parametry na kompie :D .
Aby jeszcze Ci sprawę ułatwić, to ściągnij sobie taki programik graficzny np. Irfan Viev.
total commanderem narazie nie da sie dodawac, proponuje podczas pisania posta (odpowiedzi) znalezc takie pole "Nazwa załącznika" tam wcisnac przycisk wybierz i wskazac plik na dysku, mozna do tego dodac komentarz i nastepnie nacisnac dodaj zalacznik i bedzie fotka dodana bez zadnego meczenia sie z Total commanderem
Viking
Post autor: Viking »
Nie martw sie, z kasa powinno byc niezle. U mnie za cos takiego...
...wyplacili mi z Warty 1750 PLN :) Drzwi otwieraja sie normalnie, zamek dziala, szyba opuszcza sie do konca. Slowem: zle to wyglada wizualnie, ale technicznie jest wszystko OK.
tomi
Post autor: tomi »
Viking w zeszłym roku miałem takie drzwi jak ty, ale tylne. Też wypłacili mi ponad 1000 zł dokładnie nie pamiętam.
Darcun4, Wiesiu dzięki za podpowiedzi muszę przećwiczyć dodawanie fotek sposobem, który mi podaliście.
tomi
Post autor: tomi »
Mam nadzieje, że mi się uda :wink:
To jeszcze escordzik sprawny
He, he próba udana!! a że WieSiu nie pije, to ja go wyręczę :lol:
tomi
Post autor: tomi »
No, jakie to proste. Jednak kiedyś ten sposób dodawania fotek nie działał, no chyba, że się mylę. A ja cały wieczór męczyłem się z total commanderem. Jeszcze raz dzięki.
