K9- jaki to kolor??
BaNaN
K9- jaki to kolor??
Post autor: BaNaN »
Witam wszystkich!
nazywam sie Tomek i właśnie nabylem escorta 91r 1,6EFI.
z auta jestem zadowolony musze tylko pomalowac blotnik, mam problemy z dobraniem lakieru, byc moze ktos z Was juz cos podobnego dobieral.
mianowicie na tabliczce znamionowej przy polu FARBE pisze mi K9,
w sklepie motoryzacyjnym szukali odpowiednika ale w katalogu nie bylo tego oznaczenia.
byly K6,K8 i nic wiecej....moj kolor to taki jasno niebieski metalic, czy ktos moze podac mi jakis normalny nr. lakieru? (ten 4 czy 5 cyfrowy bo po tym fordowskim nie znajde a dorabianie komputerowe kolo mnie kosztuje ok 200zl za 0,5L)
z gory dziekuje i pozdrawiam
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?p=24791 tutaj masz fotki ze zlotu naszego tam jest jedno niebieskie combi (pozdro dla Darka) to jest taki właśnie kolor??? bo po Twoim opisie bez zdjęcia nie można bliżej zidentyfikowac tego koloru
Jeżeli to mój kolorek to ,to jest Ford 415 :grin:
BaNaN
Post autor: BaNaN »
Witam ponownie, przepraszam ze tak pozno ale nie mam dostepu do neta.
KOLOR tego KOMBI z fotek wyglada identycznie jak moj (choc na laptopie nie widac tak dokladnie) , dzięki wielkie!
mam nadzieje ze jak powiem ford 415 to juz mi znajdzie puche.
P.S. darcun4 a jak Ci pisze na tabliczce znamionowej? tez K9 czy 415?
BaNaN pisze:darcun4 a jak Ci pisze na tabliczce znamionowej? tez K9 czy 415?
Nie sprawdzałem, ale dobierał lakiernik wg. katalogu.Teraz samochód jest w garażu i nie sprawdzę, może jutro.
BaNaN
Post autor: BaNaN »
ok dzieki wielkie
No sprawdziłem i na tabliczce pisze jak byk:
"Colour/Farbe 00"
Pewnie qurna bezbarwny??? :shock:
QURNA DARCUN MOŻE MASZ LAKIEREK KAMELEON :grin: I DLATEGO JEST "00" BO NIE WIEDZIELI JAKI NUMER LAKIERU PODAĆ
On ma poprostu jakier przezroczysty a niebieski to kolor blachy :P
BaNaN
Post autor: BaNaN »
tak do konca to nie wiadomo co oni tam nabijaja w pole farbe:)
w mondeo poprzednim pisalo co innego a co innego wyszlo po numerze vin
a w moim poprzednim Escorcie byl wybity jakis numer, kupilem spray po tym numerze i okazalo sie ze ten kolor w puszce jest duzo jasniejszy niz mojego auta, potem zaczalem sie przygladac Escortom ktore maja podobne kolory i w sumie rzeczywiscie nie znalazlem tak ciemnego jak moj, jedynie w rocznikach po 1995 zdarzaly sie takie. Pewnie Ford pozostawil ten sam numer a kolor zrobil ciemniejszy,a potem taki zong ze lakier w kolorze od Escorta do rocznika 1994 (choc ja mialem tez z tego roku,ale z grudnia)
OSTATNIO dobierałem z JENDRULˇ lakierek do jedo ESSA i pod numerem lakieru który był na autku OKAZAŁO SIE ZE SA 4 ODCIENIE :!:
Vieczur
Post autor: Vieczur »
no ja jak lakierowalem do siebie spojlerek oraz mache po wypadku ( :( ) to tak samo...pod jednym kodem mialem dwa odcienie lakieru ....
