odlaczanie akumulatora
alien
witam mam takpie pytanie... posiadam essiego 1993 1.6 16V EFI i moje pytanie ejst nastepujace... czy moge w normalny sposob odlaczyc akumulator do ladowania? czy z komputerem sie neic nei stanei ? musze odlaczac akumulator w jakis specjalny sposob ?nie trzeba zamykac obwodu czy cos ? prosze o odpowiedz bo sie boje go odlaczyc
Vieczur
Nie musisz zdejmowac klem od akumulatora by go naladowac... poprostu podepnij go pod prostownik tak jak jest (zamocowany w komorze, z zapietymi klemami) a nic sie nie stanie
Ako i klemy nie musza byc odpinane
jesli jednak z jakichs wzgledow musisz wyjac cale ako do ladowania... to co najwyzej zresetuje Ci sie radio...
a komputer ? jesli nawet dojdzie do resetu poprzez odlaczenie aka na dluzszy czas... to wystarczy ze po podlaczeniu go spowrotem odpalisz auto i sie zaprogramuje na nowo...
ale 3maj sie mojego pierwszego akapitu
DODATKOWO PODPOWIEM , ŻE O ODŁANCZANIU AKUMULATORA PISALIŚMY PARĘ RAZY.
Wystarczy wejść na post reset kompa.
Tak akumulator rozłancza się w specjalny sposób. ZAPAMIĘTAJ !!! NAJPIERW - A POTEM +
Spytasz się dlaczego ? - ano dlatego , że masz kompa na pokładzie.
Ale żebyś pamiętał to Ci wytłumacze w inny sposób:
Gdy odkręcasz kleme minusową i przypadkowo kluczem dotkniesz klemy i blachy wozu to nic się nie stanie bo blacha wozu to minus.
Następnie odkręcając klemę dodatnią gdy też przypadkowo dotkniesz kluczem do klemy i blachy to też nic się nie stanie BO MASZ ŚCIˇGNIĘTˇ JUŻ KLEMĘ MINUSOWˇ.
Gdybyś robił odwrotnie to zrobisz zwarcie do masy przy klemie dodatniej.
MAM NADZIEJĘ ŻE ZAPAMIĘTASZ.
alien
