http://moto.allegro.pl/item134682405_lo ... orion.html
ŁOŻYSKO koła 14i cvh
mam pytanko może ktoś miał z tym do czynienia jest to łożysko takie jak w moim aucie i chciałbym się do wiedzieć po co jest to podkladka plastykowa i gdzie ona się znajduje umnie jej niema
Nie mam pojecia do czego ta podkładka, ale coś czuję, że w Escorcie nie ma zastosowania, gdyż ja jej też nie potrzebuję, a wymieniałem już 2 razy.
Swoją drogą łożyska firmy CX już omijam dużym łukiem.
Ariel jak chcesz kupić łożysko w miarę tanie (ok.35-47 zł. fakt nie będzie to CKF
) to idź albo do Agrolmetu lub innego sklepu z łożyskami i podaj tylko wymiar.Cena na każdym spada przynajmniej o dychę.
Ariel, na moje oko to to co prezentujesz z allegro to łożysko do Mk IV. My mamy trochę szersze i bez plastiku np. takie http://moto.allegro.pl/item136149095_lo ... ta_ka.htmlARIEL pisze:mam pytanko może ktoś miał z tym do czynienia jest to łożysko takie jak w moim aucie i chciałbym się do wiedzieć po co jest to podkladka plastykowa i gdzie ona się znajduje umnie jej niema
Yagr, mylisz się to jest łożysko do mk5 ale do połowy 92 r ja ma takie właśnie byly dwa rodzaje podw€jne i całe kryte jedno! mk.4 ma dwa osobne uszczelniacze
a te jest na 100% od mkv bo wymieniałem pore razy
tu masz mk4http://moto.allegro.pl/item134682401_lozyska_tylnego_kola_ford_escort_fiesta_ka_puma.html
Być może się mylę, ale mój orion `92 ma właśnie takie łożyska w przedniej piaście: dwurzędowe łożysko kulkowe zakryte. i wiem to napewno bo też je wymieniałem, a skąd informacja że w 1992 zmieniano łożysko przednie? Chciałem to łożysko co opisujesz zobaczyć ale link nie działaARIEL pisze:Yagr, mylisz się to jest łożysko do mk5 ale do połowy 92 r ja ma takie właśnie byly dwa rodzaje podw€jne i całe kryte jedno! mk.4 ma dwa osobne uszczelniacze
Yagr, mówie ci ja mam mk5 i mam podwójne ztym właśnie plastikiem i chyba darcun4 też takie ma
możliwe, nie będę się sprzeczał jak nie wiem
ale sytuację sobie trochę wyjaśniłem: w orionie III było łożysko takie jak napisałem od początku produkcji aż do zmiany nazwy na escort sedan, podobnie jak w escortach 1,8 16v,2,0 16v,1.8D, VAN: rocznik 09/1990 - 2001. a w essich 1.1, 1.3, 1.4, 1.6 do października 1991 było coś innego. stąd nieporozumienie za które serdecznie przepraszam
/pzdr
p.s. ale ten link do Mk4 to łożyska na tył
Yagr, niemasz za co przepraszać ważne że się dogadaliśmy
to do przodu domk4 są podobne jak do tyłu poszukaj na allegro
słuchaujcie panowie!
Łożysko mi się sypnęło
pojutrze 1 listopada, więc bez ekstra dopłąt mogę zapomnieć o tym że mnie jakiś warsztat przyjmie. Przydałby mi się samochód na 1-2 listopada i jestem teraz w kropce. Da radę samemu wymienić łożysko ?? jak to się robi ?? co jest potrzebne (oprócz samego łożyska) ??
z góry dzięki za odpowiedź
Najlepiej mieć prase, ale bez też się da tylko solidny młot potrzebny no i trzeba uważać żeby nie rozpieprzyć gniazda osadzenia łożyska bo wtedy całość do wymiany.
tyle ogólnie, jak z twoim łożyskiem postępować w szczegółach to może Ariel podpowie.
U mnie robi to się tak że jak wymontujesz zwrotnicę to wybijasz łożysko najlepiej przy pomocy jakiejś rurki o średnicy pasujęącej
lub np nasadki klucza nasadowego. nie jes to proste bo zwykle siedzi to łożysko jak skała, a walić trzeba z wyczuciem. a.. jeszcze wcześniej wyjmuje się uszczelniacz. zakładasz nowe podobnie jak wyjmujesz stare
Ale to naprawdę nieciekawa robota bo łożysko bardzo łatwo roz...! Trzeba i siły, i dokładności, i delikatności
pzdr
cidzej, a więc tak:pierwsze sobie pop€ść nakrętke od przegubu na32 klucz idzwigasz esiego.
po zdejmnieciu koła odkręcasz zacisk hamulcowy cały 2 śruby na klucz 17 ,
drążęk stabilizatora od amora, końcuwke drązka kierowniczego, swożęń zdołu(tam jest taka śruba na imbus taka gwiazdka)i jakimś łomem musisz to uwolnić piaste od wachacza nastepnie odkrecasz amortyzator z komory silnika 2 sruby chyba na 13 klucz i wyciągasz cały mcperson odkręcasz tarcze hamulcową i widać piaste
to od tyłu piasty musisz to wybić jeślici wypadnie ta piasta co masz tam te śrubu co koło przykręcasz to bierzesz śrubokręt mocny i wybijasz łożyska pierwsze jedne strona p€zniej druga i póżniej delikatnie nabijasz tam nowe łożyska a najlepij potem dobijać starym łożyskiem żeby dobże siadlo
teraz pytanie jakie masz łożysko podwujne czy jedno szerokię?
jesli masz pytanie to dzwoń 604273591 to cisprubuje pomóć
