OPERA
OPERA
Zainstalowałem właśnie Operę z bannera na naszej stronie i nie wiem gdzie tkwi problem, ale NIE znikają mi przeczytane posty.Też tak macie?
Adriano
Post autor: Adriano »
Ja np. wchodząc na stronę PAJACYKA mogę klikać w brzuszek ile sobie chcę i zalicza każde kliknięcie. Przez EXPLORERA zawsze tylko raz, potem już nie zalicza kliknięć. Ale faktem jest, że niektóre strony lepiej się przez OPERĘ otwierają.
phyzy
Post autor: phyzy »
Ja opere uzywam od 3 lat, wg mnie IE, firefox i mozilla sie chowaja, opera pozwala naprawde na pelna indywidualizacje ustawien, nigdy nie mialem problemu z postami, ani z niczym innym, a poza tym sprawniej sie przeglada strony a jak ktos ma slabe lacze to napewno zobaczy roznice w otwieraniu sie stron. Bardzo pomocne jest otwieranie stron w tle no i funkcja cztania tekstu, co jest bardzo pomocne mojemu koledze ktory ma problemy ze wzrokiem. Pozdrawiam
simo
Post autor: simo »
to zalezy od ustawien, opera dlugo czyta strony, firefox i mozilla od razu wywalaja strony na ktora nie moga wjesc albo jak nie istnieje
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
opera u mnie dziala wysminicie i od lat jej uzywam, od wersji ok 4 lub 5 (dokladnie juz nie pamietam). Ujely mnie w niej gesty (obsluga myszka), predkosc dzialania i powrot do otwartych stron nawet podczas zwiechy kompa. Jest jeszcze duzo innych bajerow o ktorych nie pamietam teraz. Stad moj pomysl zeby dac darmowy odnosnik do tego wlasnie programu :)
A co do Waszych problemow, Darcun4, teoretycznie problem z nieprzeczytanymi postami nie moze tkwic w samej operze,bo to serwer po otwarciu strony oznacza posty jako przeczytane,wiec na pewno nie ma to zwiazku z opera,byc moze po prostu wracasz do poprzedniej strony (czyli do nieprzeczytanych lub strony glownej) i pokazuje Ci sie tyle samo postow co bylo, proponuje odswiez wtedy strone :)
Simo, ja mysle ze akuratnie to wina opery, moze nawet i lepiej ze dluzej czeka jesli strona nie chce sie uruchomic, bo jest szansa ze moze sie wlaczy,ale ten czas powinno dac sie zmienic (chyba). I kompletnie nie zgodze sie z tym ze opera dlugo czyta strony, sproboj kiedys na modemie posiedziec i porownac te 3 programy, opera najszybciej zarys strony wyswietla, najgorzej oczywiscie IE, nie mowie juz o cofaniu sie wstecz w innych programach niz opera
a możesz porównać z operą Firefoxa? zastanawiam się nad zmianą przeglądarki...
Ja chodzę od paru lat na Fox-sie i nie nażekam - trzeba tylko podociągać dodatki i jest glancownie. :)
firefox ogolnie jest bardzo dobry, jak na moj gust ponad 99% stron na nim dobrze dziala, na operze ok 98%, ale dla tych niecalych 2% nie warto korzystacz programu zdecydowanie wolniej dzialajacego niz Opera. Firefox gorzej sobie radzi z wieksza iloscia stron i mimo wszystko ogolna predkosc jego pracy jest duzo gorsza. Poza tym Opera jest bardziej innowacyjna i ma bardzo fajnego klienta pocztowego i niezly menadzer hasel, oraz zarzadzanie sesiami, bardzo fajne zakladki, obsluge torrentów itd........ (duzo tu wymieniac). Wg mnie opera to jak Total Commander, od niego wszystkie swietne pomysly sie zaczely i do tej pory jest najlepszy. Ja bym wybral jednak na codzien OPERE.
robertford
Post autor: robertford »
OPERA jest GITTTT. :mrgreen:
kolorek morski perełka
GonzoG
Post autor: GonzoG »
Ja używam OPERY i nie znam lepszej przeglądarki pod Winde... Jest szybka w otwieraniu stron (jeśli działają, bo jak nie to stara się ileś tam razy ją otworzyć), w poruszaniu sie pomiędzi stronami (gesty myszy), ma klienta pocztowego, dobry manager haseł, zarządzanie sesjami oraz cookies. Poza tym większość wiruów internetowych nie przechodzi przez OPERĘ, bo z założenia nie obsługuje ActivX :!:
Dodatkowo ma notatki, prostą historię, itp, itd.
Problem z nieprzeczytanymi postami tkwi głównie przy ponownym włączaniu przeglądarki, bo zczytuje stronę z cache, więc nie sprawdza czy jest nowa tylko ładuje z dysku, ale wystarczy dać odśwież i jest OK. IE czy FireFox'a używam tylko do stron nieobsługiwanych przez Operę.
Co do czytania stron:
Opera wyświetla strony, jeśli tylko rozpozna kod HTML/XML/WML. Inne przeglądarki najpierw wczytują stronę w pamięć, później ją wyświetlają, co wydaje się szybsze. Opera niemal od razu zaczyna wyświtlac zawartość strony.
Największą wadą Opery jest to, że w wersji polskiej ma więcej błędów niż wersja angielska. Dlatego polecem ściągnąć v.ang i dograć plik z polsą wersją
9zaledwie kilka kiB)
O P E R A _ _ _ RULEZ :!: :!: :!: :!:
a to nastepny kwiatek.Co z tym zrobić?Dodam jeszcze, że poczty oczywiście w Operze to nie mam :cry:
kliknij na menu NARZEDZIA, potem na "konta poczty i czatu", i potem usun wszystko co tam masz :) i po sprawie, widocznie musiales cos kliknac,ze Ci zalozyl obsluge kont w Operze... Wystarczy ze skasujesz tak jak pisalem i bedzie ok.
Sprawdzę.Dzięki.
