Siła dmuchania powietrza na przednią szybę
jakobs72
Post autor: jakobs72 »
Mam dylemat.... Chodzi o siłe powietrza którą wydmuchuje dmuchawa na przednią szybę. Jeśli włączę dmuchawę na III bieg pozamykam wszystkie wyloty i ustawie dmuchanie tylko na szybę to coś tam leci, powiem szczarze że nawet daje sobie radę z zaparowaniem szyby, choć trwa to dość długo. Natomiast gdy otworzę wyloty środkowe to łeb chce urwać, tak dmucha, a siła dmuchania na szybę spada niemal do zera. Czy Wy też tak macie ?. Bo porównując ten problem z moim poprzednim autem (opel kadett) to jeśli dałem mu full dmuchawę na szyby to para znikała w kilka sekund.
Przeglądałem już inne tematy w związku z zaparowaniem szyby i znalazłem tylko to że może to być zatkany filtr pyłkowy...... hmm ...... nie mam klimy także nie powinienem mieć tego filtru. tak mi się wydaje...... poza tym jeśli bym miał zatkany ten filtr to w ogóle by mi powietrze nie leciało, a ja jak już pisałem wcześniej, jak otwieram wyloty środkowe lub boczne to wieje jak diabli.
Poradżcie co z tym można zrobić
Czy przyzwyczaić się, czy cośtrzeba naprawić
P.S.
Jeśli napisałem posta nie w tym miejscu to sorki :)
jakobs72 pisze:Czy przyzwyczaić się, czy cośtrzeba naprawić
to nie jest normale :!: prawdopodobnie nie działa poprawnie cięgło odpowiadajace za nadmóch powietrza na przednią szybe ;)
Też tak myślę. U mnie jak wieje tylko na szybę to mi włosy wyrywa, powiew wiatru od tyłu :mrgreen:
jakobs72
Jeśli chodzi o pokrętło,
żeby ustawić nadmuch na jakąś część auta to trzeba ustawić "kreskę" ciut po prawej stronie znaczka. Jak się ustawi dmuchanie "tylko na szybę" na środku znaczka to nic nie dmucha, jest tak jakby wyłączone.....
jakobs72
darcun4 pisze:U mnie jak wieje tylko na szybę to mi włosy wyrywa, powiew wiatru od tyłu
czyli jest coś zepsute :sad:
tylko co :?:
jakobs72, trzeba rozebrac sterowanie nawiewami i tam szukac usterki
ja mam ten sam problem cojakobs72, ale jak się ociepli to wto ręce włoże ;)
SlaVkoEg
Post autor: SlaVkoEg »
Ja nie mam z tym problemu ale u mnei np. jak mam wylaczone ogrzewanie to teoretycznie nie powinno dmuchac. Jednak jak mam otwarte dmuchawy to i tak mimo wylaczenia nawiewu czuc dmuchajace powietrze. Czy to jest normalne?
dmucha,bo nie ma klapki zamykajacej doplyw w momencie wylaczenia dmuchawy, ma taka klapke tylko wersja z klima
WieSiu pisze:dmucha,bo nie ma klapki zamykajacej doplyw w momencie wylaczenia dmuchawy, ma taka klapke tylko wersja z klima
Dokładnie. Pęd powietrza wpadającego do auta wystarczy SlaVkoEg żebyś przy wyłączonym nadmuchu czuł powiew podczas jazdy. Na postooju tego nie ma ;)
SlaVkoEg
a juz myslalem ze to jakas usterka :]
U mnie też na samą szybę dmucha słabo ale ja nie potrzebuję dużego nadmuchu na szybę bo mam ją ogrzewaną .
A może to nie defekt w moim przypadku - nadmuch na szybę wystarczy minimalny ?
Po co ma dmuchać jeśli jest ogrzewana - lepiej niech dmucha gdzie indziej gdzie jest bardziej potrzebne ?
Może konstrukcja właśnie tak przewiduje ?
ja juz problem rozwiązałem: obok pedału gazu są dwie rury dolotowe do nawiewu i ta druga od strony komory silnika była na pół wyskoczona od góry i nie było tego widać okim dopiero ja się tam wsłizgłem nałożyłem i jest zajebicho wichura ;)
Ostatnio zmieniony 31 sty 2007, 09:42 przez ARIEL, łącznie zmieniany 1 raz.
jamszoł pisze:Może konstrukcja właśnie tak przewiduje
Nie powinno Ci słabiej dmuchać tylko ze względu na ogrzewaną szybą przednią. To nie jest normalny objaw :???:
kowal
Post autor: kowal »
odnowie trochę temat. ARIEL gdzie Ty masz tam te Twoje dwie rury?:D bo mam ten sam problem i ni cholery nie wiem o jakish dwóch rurach mówisz:)
www.car-efekt.pl
"Twoje auto, Twoją wizytówką"
