obroty silnika
marcinklb
obroty silnika
czesc
znowu problem mam chłopaki.
Mam escorta 1.4 Gaz z 1991roku.
Jak zapalam auto to obroty silnika mam na 1500 i przez długi czas się tak trzymają. Jak jadę zaraz po ruszeniu to mam małe kangurki. Jak mocniej przygazuję to troszeczkę muli ale też nie zadużo po czym po kilku minutach auto jedzie na benzynie dobrze. Czasem jak się zatrzymam to obroty falują tak od 1200 do 500 i czasem silnik zgaśnie. Po tym jak silnik się rozgrzeje i zacznie fajnie pracować i zgaszę silnik to obroty właśnie falują i czasem silniczek zgaśnie.
Czy ma to związek z tym że jakieś pół roku temu wymieniałem pompę paliwa?
Ogólnie to na benzynie mało jadę no ale też czasem trzeba by było chyba przełaczyć się na trochę na benzynkę.
Auto kupiłem pół roku temu i miało padniętą pompę paliwa i tylko na gaz jechał.
Czy może to filtr paliwa który nie umiem wymienić bo jakie talenty go tak zchowały że ię dostać nie da ?
A i jeszcze jedno. Gdzie się rególuje obroty silnika bo nie umiem tego znaleść na forum.
dzięki chłopaki za pomoć.
narka
narka
Patryk
Lo boze chlopie temacik tak wiele razy juz poruszany ale znaj me dobre serce, pomoge. Wiec tak obroty zaraz po uruchomieniu powinny wskoczyc na te 1500 a potem spasc w granice 900-1000 bo to jest ssanie automatyczne, jesli Ci obroty nie spadaja to najprawdopodobniej masz zabrudzony silniczek krokowy badz czujnik polozenia przepustnicy, nastepnie jesli na benzynie podczas dodawania gazu Ci muli to mozliwe ze masz juz zapchany filtr tak jak sam zreszta zauwazyles a oryginalnie znajduje sie na scianie przegrody silnika czyli pomiedzy silnikiem a kabina tak na srodku szerokosci, jest to taka puszka na obejmach i wchodza w nia dwa przewody z dwoch stron (dodam ze wystarczy scisnac te platwy ktore wystaja ze zlaczek i sciagnac przewody z filtra, chociaz czasem bywa to trudne bo lubia sie skubane zakleszczyc, to sie nie poddawaj tylko scisnij i mocno sciagaj - to byla bardzo wazna i dobra uwaga
). Ja bym Ci osobiscie nie radzil nic samemu grzebac przy obrotach, jest to srubka przykrecona do ramienia przepustnicy ktora z jednej strony dotyka koncowki silniczka krokowego a z drugiej ma koncowke na srubokret plaski przy zespole wtryskowym. Idz chlopie wymien sobie filtr paliwa na nowy a potem do dobrego, podkreslam dobrego gazownika na regulacje gazu, przczyszczenie filtra gazu i wymiane membrany (bo podejrzewam ze masz ten typ instalacji) i powinno pomoc, mozesz jeszcze przy okazji dokonac reseta kompa ale to juz poczytasz na forum, pozdro
a tak swoja droga Kluczbork to fajne miasto byem tam niedawno
tzn wymiana filterka gazu i przeczyszczenie membrany czyli chyba spuszczenie syfu z parownikaPatryk pisze:przczyszczenie filtra gazu i wymiane membrany
Mercino
Wtrące się w temat. Mam escorta 1.3 gaźnik 1991 rok, sęk w tym, że przy zapalaniu na zimnym silniku i podciągniętym ssaniu rzuca silnikiem mimo iż obroty nie skaczą utrzymują się w granicy do 1000. Efekt zarówno na gazie jak i benzynie. Kolejnym elementem jest fakt że po uzyskaniu temperatury silnik pracuje równo bez szarpania, skoku obrotów itp. Co moze być przyczyną, czy czujnik temperatury, przewody, świece, filtr paliwa to są elementy których nie wymieniłem na nowe. Może jakaś wskazówka co gdzie i jak szukać? Oczywiście proszę o wyrozumiałość.
