jaki klucz do korka wlewu oleju w skrzyni biegów MK7 1.6 B
starymixol
Post autor: starymixol »
Mam MK7 z 2000 benzyna 1.6 16V.
Skrzynia biegów piątka typ A.
Mam problem z dobraniem odpowiedniego klucza do korka wlewu oleju do skrzyni.
Pewnie komuś się udało ten korek odkręcić.
NO i pytanie . Jaki klucz do tego korka wlewu ?????
Czy masz taki jak na zdjęciu 0080 ? http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=3378
Jeśli tak to jest to klucz czpieniowy 8 lub 10.
jamszoł pisze:Jeśli tak to jest to klucz czpieniowy 8 lub 10.
Czyli po naszemu IMBUS :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
emceha pisze:IMBUS
tak tak - właśnie tak.
Miałem to już na końcu oka :mrgreen:
starymixol
jamszoł pisze:Czy masz taki jak na zdjęciu 0080 ? http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=3378
Zdecydowanie jak na zdjęciu korek nr 1.
Klucz w typie "gwiazdy". Mam komplet takich kluczy , ale żaden dobrze nie siedział (miał spory luz) w gnieździe i bałem się rojeżdzić gniazdo w korku. Mały rozmiar z luzem, a większy już nie wejdzie.
Dlatego tak dokładnie pytam o typ klucza i rozmiar?
Ktoś na pewno pamięta jakim kluczem udało mu się odkręcić korek. No i skrzynia jest typowa dla benzyny 1.6.
starymixol pisze:Klucz w typie "gwiazdy".
klucz w typie gwiazdy to klucz - " Torks" a tu masz zwykłe sześciokątne imbusy - tak jak byś odwrócił zwykłą śrubę i wsadził do dziury łeb od niej.
