Router---Vista
- leszek
- Pojemność: 1500
- Rocznik: 2018
- Generacja: MK1
- Nadwozie: Inne
Router---Vista
Potrzebuję pomocy. może ktoś wie jak skonfigurować VISTE żeby działał net za pośrednictwem Routera? Ta łajza widzi sieć(vista) ale nie odpala netu. walcze drugi dzień. jak ktoś ma jakiś pomysł to będę wdzięczny.
mikruss
no chyba że masz ruter z firewallem... to trzeba skonfigurować. A co ma przeglądarka do systemu? ano dużo - to z usług systemu korzysta przeglądarka łącząc się z netem
- leszek
- Pojemność: 1500
- Rocznik: 2018
- Generacja: MK1
- Nadwozie: Inne
nie to problem z ustawieniami. sygnał jest na b.dobry.
chodzi o to--- http://forum.di.com.pl/showthread.php?t=4581
tylko ja za cholere nie moge złapać jak ma przydzielać router IP ?? i co to jest ta maska??/
spróbuj wpisać -adres przydziela ruter (jeśli masz opcje automatycznego przydzielania adresy) brama 255.255.255.0 (albo 1 nie pamietam -ważne żebyś te same wartości wpisał w ustawieniach połączenia internetowego na kompie) adres routera - np. 192.168.0.1 to samo wpisujesz jako brame domyślną w ustawieniach połączenia w kompie a brama domyslana dla routera to IP dostawcy internetowego. Nie wiem czy ci pomogłem bo te ustawienia sa brane tak troche doświadczalnie z moich ustawień. Jesli sie mylę to proszę o sprostowanie ludzi z wiekszym doświatczeniem ... routeralnym
spróbowac zawsze możesz.
Tfaruk
Leszek - musisz skonfigurować połączenie ręcznie. Podstawowe pytanie to jakiej firmy masz router i jaki on ma adres IP. Standardowo jest to adres: 192.168.1.1
Jeżeli tak to roter przydziela adresy od 1.2.
Żeby sprawdzić, czy adres routera jest 192.168.1.1 wpisz to w oknie przeglądarki. Powinna pojawić się strona logowania do routera.
Jeżeli działa to robisz tak:
1.Moje miejsce sieciowe
2.Wyświetl połączenia sieciowe
3.Właściwości połączenia
4.Protokół (TCP/IP)
5.Ustalasz adres ip: 192.168.1.2
6.Maskę: 255.0.0.0 lub 255.255.255.0 w zależności od tej na routerze
7.Bramę domyślną: 192.168.1.1 (adres routera)
8.Preferowany serwer DNS: 192.168.1.1
Teraz powinno Ci działać.
Daj znać czy to pomogło, jak nie będziemy działać dalej.
4.Protokół (TCP/IP)
