Kod błędu 552 (czyli coś nie tak z EGR)
Podczas testu wyskoczył błąd 552 czyli "obwód układu impulsowego powietrza" - tak zwany EGR. Moje pytanie brzmi: co jest nie tak i jakim cudem się zepsuło???
Wiem że mało precyzyjne pytanie ale nie mam zielonego pojęcia o zasadzie działania tego czegoś i nie wiem na co zwrócić uwagę. To jest plątanina rurek wychodzących z kolektora wydechowego - tyle wiem na ten temat :mrgreen: Jak ktoś ma bogatszą wiedze to prosze o pomoc w rozwiązaniu zagadki. Z góry dzięki ;)
czyli recyrkulator spalin, Przemek byłeś na teście w jakimś ASO? bo z diody to 552 nie odczytasz...
zobacz czy masz wtyczki elektryczne do elektrozaworu podpięte oraz wszystkie przewodu podciśnieniowe
Yagr pisze:czyli recyrkulator spalin, Przemek byłeś na teście w jakimś ASO? bo z diody to 552 nie odczytasz...
odczytasz :) tylko to wykracza poza zakres wiedzy tajemnej udostepnionej na forum ;)
W którym miejscu w moim TD zobaczę zawór EGR ?? Może podajcie zdjęcie, bedzie łatwiej :)
urzadzenie co otwiera zawor ERG jest przy lewym nadkolu w TD, a samo ERG jest przymocowane do dolotu i wylotu :D
Wiesiu troche za trudne napisałeś ale w google znalazłem fotki, wiec taki też wygląda w Escortach ?? http://www.fordclubpolska.org/porady.ph ... eo&type=34
Nikt nie odpisuje :-/ Jeżeli ktoś ma na dysku fotke EGR to niech tu wstawi. Mam zamiar zaślepić 2 czerwca bo bede w warsztacie z kanałem.
prawdopodobnie to jest wlasnie zawor, z tym ze mozesz chyba tez zaslepic samo podcisnienie od niego i chyba tez powinno go zablokowac
Czy zaślepienie EGR napewno spowoduje troszeszke zmniejszenie spalania ?? Czy zaślepiony EGR spowoduje większe chmurki dymu ?? Czym można zaślepić EGR ??
mikosz83, zaslepic mozna, podobno mniej wtryski sie zapychaja i podobno ma mniej palic. Ja u siebie nie zauwazylem zadnych zmian po zatkaniu, kopcenie sie nie zmienilo,bo w sumie go nie bylo, a rano to wiadomo, ze z regoly jest :D
tak czytam ten temat z lekkim niedowieżaniem - według mojej wiedzy i ustaleń EGR zabiera max do 10% mocy auta - jeżeli komuś się wydaję, że po odcięciu go samochód zacznie zap....lać jakby co najmniej turbo dostał to sory vinetou :D 90 + 9 ps to nei jest wartość powalająca ani też odczuć się tego nei da :D
ps. a nie sory - to nei jest tak naprawde uzyskanie kopa tylko przywrócenie mocy silnika czyli z jakis ~81ps do ~90ps - gratuluje jak ktoś odczuje te "extra" 8,1ps* :D
* przy założeniu, że EGR "urwał" nam z mocy "aż" 10%
