Skrzynia biegów
osan
Skrzynia biegów
Witam
mam pare pytan:
1. W jaki sposob wlac olej do skrzyni biegow poniewaz te korki sa pionowo mozecie cos poradzic ?
2. Uda mi sie wymienic olej bez kanalu ?
3. Jaki olej radzicie i ile wchodzi go do skrzyni ?
4. Od razu bym sobie czujnik wstecznego biegu wymienil tylko on mimo ze go odkrece to jest tam wlozony w skrzynie ma luzy i wlasnie nie wiem czy go mocno pociagnac zeby wyskoczyl czy to raczej delikatnie trzeba to robic ?
Chce ten olej wymienic bo wczesniej ciezko mi jedynka wskakiwala i wsteczny ,a teraz jak jedynke wlaczam to od czasu do czasu zaczyna cos piszczec wydaje mi sie, ze to z tego powodu, ze malo tam oleju jest zgadzacie sie z tym czy cos moze gorszego sie dzieje ?
Z gory dziekuje za rady i pomoc. pozdrawiam
mam pare pytan:
gumozy wężyk i lejekosan pisze:W jaki sposob wlac olej do skrzyni biegow poniewaz te korki sa pionowo mozecie cos poradzic ?
jak się postarasz to TAKosan pisze:Uda mi sie wymienic olej bez kanalu ?
ja lałem valwoline ale nie pamiętam dokładnie jaki symbol, koniecznie takiej klasy jak zaleca producent-Fordosan pisze:Jaki olej radzicie
Olej w skrzyni biegów jest niewymienialny wg. producenta (Ford) sprawdź stan i uzupełnij ewentualne braki.
Ja mam starsze auto i nigdy w nim oleju nikt nie wymieniał raz tylko uzupełniałem niedobór i wszystko gładko chodzi.
napewno nie lej jakiegoś Łux-a czy coś w ten deseń bo będziesz musiał kupić nową skrzynię biegów, olej musi być syntetyczny a ostrzegam, że tani nie jest
Skrzynia biegów, manualna, MTX 75 (Pojemność układu 2,6l.)
Transmission Oil SP 1031 jest szczególnie zalecany w manualnych skrzyniach typu MT 75 stosowanych w wielu modelach Forda, m.in. Sierra, Mondeo, Transit oraz Escort.
Opakowanie
1 lt butelka (01213) 31,17 zł
60 lt beczka (11179) 1582,80 zł
25 lt bańka (31302) 959,21 zł
208 lt beczka (31303) 5320,64 zł
Opakowanie
osan
nie wiem jakiej klasy jest ten olej a jeśli nie będzie zgodny z tym co masz w skrzyni to mogą sie kiepsko mieszać - emulsja z tego raczej nie wyjdzie ale prawidłowo smarować to to też nie ma prawa - no chyba że ten twój mobil jest zgodny z tym w skrzyni...
osan podaję Ci rodzaj oleju do skrzyni biegów: Jest to EP SAE 80 do twojej skrzyni wchodzi 3,1L.
Wystarczy, że trafisz na kumatego sprzedawcę i powiesz, że olej do manuala 80. Jak nie jakiś żółtodziób to od razu będzie wiedział o co chodzi
osan
Ok dzieki, a jeszcze jedno a np. jak ten czyjnik bym wymienial to trzeba ro robic jak oleju nie ma w skrzyni czy idzie to zrobic pozniej bo teraz pieniedzy na wszystko nie mam bym wymienil najpierw ten olej,a potem tak czy siak musze czujnik wymienic. I nie wiem czy to da sie wymienic mimo,ze olej w skrzyni jest
