Cos stuka
Szajba
Cos stuka
Post autor: Szajba »
Chlopaki mam maly problem,cos mi stuka w okolicy prawego kolo,jest to taki metaliczny dzwiek,to niejest nic z zawieszeniem,od pewnego czasu piszczal mi pasek klinowy i tak sie zastanawiam czy to moze byc cos zwiazane z tym?a moze to pompa wody zaczela siadac?rozrzad mialem wymieniany 8000 tys kilometrow temu wiec mysle ze to mozna wykluczyc,a moze tez jakies kolo pasowe?piszcie jak wiecie bo niewiem co to jest i czy mozna jeszcze z tym pojezdzic :cry:
Jeżeli stuk przypomina "klekotanie" zaworów,to jest to w 90% łożysko pompy wodnej.
Szajba
troche przypomina klekotanie,to jest taki metaliczny dzwiek
Marcus
Post autor: Marcus »
Jak mi tak stukało to rozsypał się wałek pośredni w silniku :(
Marcus pisze:wałek pośredni w silniku
nie ma czegoś takiego w silniku - wałek pośredni jest w skrzyni.
W silniku masz wałek rozrządu i wał koebowy.
Szajba
Nie to juz mam zrobione,to było łożysko od klimy
