Zasłanianie chłodnicy na zime.
Michalvip6
Post autor: Michalvip6 »
Witam.
Czy zasłaniacie chłodnice na zime żeby szybciej sie nagrzewal? Ile procent mniej więcej powinno sie zasłonic przy temperaturach okolo -2.
Pozdrawiam i życze Wesołych Świąt.
Ja nie zasłaniam - i tak chłodnica nie bierze udziału w chlodzeniu silnika dopuki termostat nie puści. Na krótki obieg nie ma to wpływu.
morgon
Post autor: morgon »
Ja tak zasłaniam trochę więcej niż połowę chłodnicy
KuRowSKi
Post autor: KuRowSKi »
Ja 3/4 zasłaniam. JAk nie zasłonie to wcale mi się nie nagrzewa.
jamszoł pisze:Ja nie zasłaniam - i tak chłodnica nie bierze udziału w chlodzeniu silnika dopuki termostat nie puści. Na krótki obieg nie ma to wpływu.
ale jest osłonięty silnika od nadmuchu zimnego powietrza blok cały chłodzi a jak jest karton to do komory mniej powietrza się owija o silnik i oto tu chodzi
SlaVkoEg
Post autor: SlaVkoEg »
ja tam tez nie zaslaniam :]
do minus 10-15 stopnia C - nie zasłaniam, poniżej już warto wg mnie ( w tą ostrą zimę gdybym nie zasłonił to pewnie bym w aucie zamarzł :) ) zresztą, wszystko zależy kto w jakim stanie ma instalację chłodniczą...
p.s. taki lub podobny temat był już poruszany... szukać się nie chce?? :mrgreen:
Procurator
Post autor: Procurator »
Ja nie zasłaniam. Mój akurat grzeje bardzo dobrze, gdy ustawię dmuchawę na III i grzanie na max to po jakimś czasie robi się w środku bardzo ciepło.
Co innego było w Polonezie, tam ogrzewanie działało wyjątkowo źle i zasłaniało się nie chłodnicę, lecz "kratkę" wlotową z przodu od reflektora do reflektora jakimś czarnym płótnem a i tak ogrzewanie było dość marne.
Pozdr i wesołych Świąt.
Koyot
Post autor: Koyot »
Yagr pisze: taki lub podobny temat był już poruszany... szukać się nie chce??
Yagr ma racje kiedyś taki temat poruszyłem, ale wtedy przyczyną mojego wychladzania silnika byl walnięty termos, póki co nie zasłaniam bo sie ładnie i szybko nagrzewa, ale jak będzie -20 to zobaczymy...
Koyot pisze:ale jak będzie -20 to zobaczymy...
a będzie jeszcze taka zima ? :mrgreen:
W Kaliszu na pewno nie - tak jak nie będzie śniegu.
JA tam w zadnym ze swoich autek nigdy nic nie przysłaniałem na zime ;)
Mam teraz swoją chłodnicę na wierzchu i zauważyłem że po bokach ma tak jakby mocowania z plastikowymi "nitami" "gwoździami" czy czymś takim z bardzo dużymi plastikowymi podkładkami spod których wystają resztki czegoś w rodzaju filcu. Te mocowania są po obu stronach chłodnicy i idealnie pasują jako mocowania zimowej osłony chłodnicy. Te resztki filcu też dają do myślenia... Czy możliwe żeby były jakies takie fordowskie filcopodobne osłony na chłodnice czy tez to jakaś resztka fabrycznego "opakowania"? Spotkał sie ktoś z czymś takim?
deathrider_85
Post autor: deathrider_85 »
Ja nie zasłaniam. Ogólnie dobrze mi grzeje. Piszę ogólnie, bo po wymianie oleju na nowy wskazówka minimalnie wolniej osiąga temperaturę "Normal", ale grzeje dobrze.
deathrider_85 pisze:po wymianie oleju na nowy wskazówka minimalnie wolniej osiąga temperaturę "Normal", ale grzeje dobrze.
I jest to całkowicie normalne i prawidłoe.
Nowy olej - lepsze smarowanie - niższa temperatura pracy silnika.
deathrider_85
jamszoł pisze:
To ciesze się, że tak jest. Już myślałem, że mi wskaźnik nawala, bo cały czas pokazuje temperaturę 0 i nagle "wjeżdża" w pewnym momencie na normal. Wcześniej było podobnie, ale "normal" pojawiało się szybciej.
