cieknie olej spod pokrywy rozrządu
lisu
Post autor: lisu »
witam!
jeśli temat istnieje przepraszam bo nawet nie wiedziałem pod jakimi słowami szukać mojego problemu...
Problem jest następujący...
Posiadam escorta mkVI z 1993 r, 1,4... Zauważyłem wyciek oleju w dość dziwnym miejscu. Ta plastikowa osłona rozrządu mocowana jest na dwie śruby (lub jedną ;) ) i właśnie olej wycieka spod tej śruby.. co to może być? Simmering (nie wiem czy tak to się pisze)?
Jeśli tak to chciałbym już wymienić cały rozrząd. Nie widziałem jeszcze tego w escorcie więc nie wiem z jakich elementów się składa. W polonezie wymieniało się tylko pasek i ew. co którąś zmianę paska koła. Co się wymienia w essim?? Dam radę to zrobić sam w garażu z dostępem do podstawowych narzędzi?
w twoim silniku da sie to zrobić bez problemu - ja to robiłem u siebie (podobnie) nawet bez kanału. Możesz wymienic sam pasek ale lepiej razem z rolką napinacza. W zasadzie to wystarczy. Ten olej to prawdopodobnie własnie simmering na wale. Ale sprawdź jeszcze czy czasem nie cieknie spod uszczelki pokrywy zaworów od strony rozrządu. Opis wymiany rozrządu jest b. dobry w książce WKŁ. Na forum też to chyba juz ktoś opisuwał, nie pamietam...
male pytanko. na jakim oleju jeżdzisz? na syntetyku? jak tak to zmień na pół-syntetyk. jak nie jest duży wyciek to się uszczelni. przynajmniej na jakiś czas. u mnie to pomogło.
lisu
Post autor: lisu »
simmering ciężko wymienić? Jutro zajrzę do tego rozrządu i powinienem coś więcej wiedzieć. wymieniłbym i rolkę ale narazie brak funduszy a boje się już troche jeździć zeby mi pasek nie strzelił żeby sobie dodatkowej roboty nie robić.
Masz może dostęp do elektronicznej wersji książki (jakiś pdf)?
Jeżdzę na mineralnym... Na takim jeździł poprzedni właściciel a ja nie zmieniałem...
na naszym forum nie możemy umieszczać takich linków! Względy prawne... :(
lisu
Post autor: lisu »
oki rozumiem :)
