Wskaźnik spryskiwacza szyb.
deathrider_85
Post autor: deathrider_85 »
Witam! :smile:
Dzisiaj zauważyłem, że moja kontrolka od płynu do spryskiwaczy szyb nie zaświeca się w momencie kończenia się owego płynu :mad:. Kontrolka się zaświeca po przekręceniu kluczyka w stacyjce i po chwili gaśnie.
Co może być przyczyną?
Pozdrawiam
najpewniej walnięty czujnik lub kostka przylaczeniowa przy zbiorniczku:). proponuje najpierw przeczyścic styki na tek kostce. Jak nie pomoze to zewrzyj styki na wtyczce. Jak kontrolka sie zapali to znaczy ze padł czujnik. Jak nie- przerwa na instalacji.
deathrider_85, jak się za to weźmiesz to zrób parę fotek tego czujnika przy zbiorniczku i wtyczki do niego... szukałem kiedyś takich danych ale nikt nie miał fotek... a chciałem sobie ten czuj dorzucić ;)
deathrider_85
Nie ma problemu, zrobię foteczki, bo zabiorę się za to w sobotę jak oczywiście pogoda dopisze.
deathrider_85
leszek pisze:najpewniej walnięty czujnik lub kostka przylaczeniowa przy zbiorniczku:). proponuje najpierw przeczyścic styki na tek kostce. Jak nie pomoze to zewrzyj styki na wtyczce. Jak kontrolka sie zapali to znaczy ze padł czujnik. Jak nie- przerwa na instalacji.
Kurde patrzyłem tam dzisiaj i moje pytanie jest:
Gdzie jest ta kostka? Trzeba pod auto wejść? :???:
Nawet zdjęcie na forum wrzuciłem z gniazdem od pompki paliwa.
Podnieś tylne siedzisko i pod dywanikiem po prawej stronie będziesz miał okrągłą gumę - do niej dochodzi przewód a pod nią masz gniazdo i wtyczkę przewodów.
Pierwsze zdjęcie od góry masz zdjęcie z rozpiżoną dziurą
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=4465
[ Komentarz dodany przez: MARKKO: Sob 02 Lut, 2008 ]
Jurek nie pij tyle tu chodzi o pomke spryskiwacza :mrgreen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
deathrider_85 pisze:Gdzie jest ta kostka? Trzeba pod auto wejść?
najlepiej troche auto podniesc, jest szansa ze bedziesz musial odgiac nadkole. Z tego co slyszalem to fatalny jest dostep do tego zbiorniczka
Seba
Post autor: Seba »
Moze masz zwykly zbiorniczek bez czujnika lub nie podlaczony - tez tak bedzie.
Cabrio RS 2000 ProJect
Mitsubishi Pajero 3,0 181KM
www.tadych-transport.pl
nadkole odkręc i wtedy masz fajny dostęp
deathrider_85
W sumie w tak starym aucie mógł już ktoś wymieniać zbiorniczek i kontrolka jest po prostu nie podpięta :roll:.
jesli był wymieniany zbiorniczek to może byc też pozbawiony czujnika poziomu więc za bardzo nie będzie do czego się podpiąć...
deathrider_85
Jeśli okaże się, że ktoś zmienił zbiorniczek na zwykły, to na wiosnę założę taki z czujnikiem. O ile oczywiście taki znajdę :).
obejrzyj sobie ten zbiorniczek od spodu - pompka jest od strony zewnętrznej a czujnik (takie ustrojstwo z wychylną dźwigienką we wnętrzu zbiorniczka) od strony silnika... chyba
Tak czujnik od strony silnika a pompka od strony koła.
ja u siebie wyciągałem cały zbiorniczek bez kanału i podnoszenia auta musiałem tylko kierunkowskaz wymontować ale nie wiem jak to jest w wersji z cosworthowskim lampami bo w rsie jeszcze tego nie przerabiałem
