odłączona przepływka-skutki
Rob
Post autor: Rob »
Witajcie
Jak wiecie moim Essem trzęsło jak dodawałem gwałtownie gazu do oporu . Wymieniłem świece , filtry kable WN i takie tam . Nic się nie zmieniło no może równiej pracuje na wolnych i ciszej troszeczkę ;) No ale nie o tym
Postanowiłem odłączyć przepływkę i .... jest wszystko ok ! chodzi bardzo ładnie wkręca sie do końca bez szarpnięć . Oczywiście wszystko wskazuje że przepływka do wymiany . I teraz moje pytanie . Jakie są skutki jazdy bez podłaczonej przepływki ( zanim kupię inną chciałbym normalnie jeżdzić )
komputerek przyjmuje jakieś tam swoje z góry założone dane zastępcze zamiast danych z przepływki. Pewnie spalanie wzrośnie i kultura pracy się pogorszy...
Czyli przejdzie w tryb awaryjny.
Rob
Post autor: Rob »
Yagr pisze:komputerek przyjmuje jakieś tam swoje z góry założone dane zastępcze zamiast danych z przepływki. Pewnie spalanie wzrośnie i kultura pracy się pogorszy...
darcun4 pisze:Czyli przejdzie w tryb awaryjny.
A co lepsze dla silnika . Z podłączoną przepływką która jest uszkodzona czy bez podłączenia w ogóle ? :?: :roll:
gdy masz przepływkę uszkodzoną ale podpietą to (jesli oczywiście nie padła zupełnie i jakieś błędne sygnały wysyła) silnik dostosowuje parametry pracy do tych błędnych danych - nic dobrego z tego nie wyniknie. Juz lepiej odpiąć - to moje zdanie. Ale zrób z tym szybko porządek, tak na wszelki wypadek ;) czasem wystarczy przeczyścić przepływkę
Rob
Post autor: Rob »
Yagr pisze:czasem wystarczy przeczyścić przepływkę
Nie u mnie . Tylko wymiana pomoże .
Yagr pisze:Ale zrób z tym szybko porządek, tak na wszelki wypadek
Staram sie ... :grin:
Seba
Post autor: Seba »
A rozkreciles te dwie srubki na gorze ,nastepnie pedzelkiem delikatnie druciki wymyc w benz ekstrakcyjnej - probowales?? Mi kiedys pomoglo i do dzis jest ok
Cabrio RS 2000 ProJect
Mitsubishi Pajero 3,0 181KM
www.tadych-transport.pl
Rob, czyli jednak moja diagnoza ze spotu była dobra ?? :D
Rob
Post autor: Rob »
Seba pisze:A rozkreciles te dwie srubki na gorze ,nastepnie pedzelkiem delikatnie druciki wymyc w benz ekstrakcyjnej - probowales??
Nie nie próbowałem ( podobno mechanik próbował ) .... sam bym spróbował ale te śróbki to porypane są ... :mrgreen: Czym je odkręcić :?:
cidzej pisze:Rob, czyli jednak moja diagnoza ze spotu była dobra ??
Na to wychodzi :mrgreen:
Seba
Post autor: Seba »
Specjalnymi torxami :) Ja sie wkurzylem i malutkim przecinaczkiem je wykrecilem kiedys :) a skrecajac dalem juz "normalne" :)
Rob
Post autor: Rob »
Seba pisze:Specjalnymi torxami :) Ja sie wkurzylem i malutkim przecinaczkiem je wykrecilem kiedys :) a skrecajac dalem juz "normalne" :)
Czyli rzeżba mnie czeka ... a może ... gdzie kupić takie troxy ?
do odkręcenia jest potrzebny klucz torks z otworem w środku.
Rob pisze: gdzie kupić takie troxy
W supermarkecie.Koszt ok.16 zł. za mały komplet.
Rob pisze:gdzie kupić takie troxy ?
Poprawka - klucze TORX - tak szukaj lub powiedz w sklepie bo jak powiesz tak jak napisałes to cię wyśmieją i wiedząc po twojwj wypowiedzi , że się na tym nie znacz - wcisną Ci najgorszy kit.
Rob
Post autor: Rob »
oki dzieki...
