Nagle przestal krecic
SlaVkoEg
Post autor: SlaVkoEg »
WItam. Bylem sobie dzis na wycieczce. Wszystko z samochodem bylo wporzadku. Kilka razy uruchamialem i normalnie wszystko dzialalo. Po dojechaniu do kumpla pod blok zgasilem silnik. Po chwili gdy chcialem jechac do domu nie moglem juz odpalic samochodu. Kontrolki sie normalnie swieca, akumulator dobry (sprawdzalem miernikiem i ma 12V) ale nie chce krecic. Mam immobiliser i albo on padl albo rozrusznik, tylko czy tak odrazu bez niczego sobie padl?? Macie moze jeszcze jakies pomysly co moze byc nietak??
ja tez tak miałem :)
spalił mi sie rozrusznik bo kabel ze stałym plusem zwarł się z tym co na bendix idzie
SlaVkoEg
Jutro odholuje do elektryka i sie zobaczy :]
nie koniecznie się spalił mógł elektro-włącznik paść
albo mógł się zawiesić :| ja to bym zaczął od podania zasilania bezposrednio z aku na na rozrusznik tylko trzeba pamierac zeby auto bylo na luzie :P
SlaVkoEg
cidzej pisze:ja to bym zaczął od podania zasilania bezposrednio z aku na na rozrusznik
Niestety nie dalo rady tak zrobic bo w colcie do rozrusznika jest strasznie zly dostep i bez kanalu nie da rady. Zaciagnalem go do mechanika i on to zrobil. Okazalo sie ze rozrusznik dziala. Prawdopodobnie przyczyna tkwi w odcieciu zaplonu. W sobote sie dopiero dowiem bo teraz w tygodniu mieszkam w gdyni i dopiero w sobote wroce do domu.
