rdza czym zakonserwować
dzidasdk
Post autor: dzidasdk »
troche mam zjedzona podłoge ile kasy dam za jej zakonserwowanie i czym
[ Komentarz dodany przez: leszek: Nie 06 Kwi, 2008 ]
notorycznie nie stosujesz się do regulaminu forum!!!!
Temat nie w tym miejscu!!! Tylko dlatego ze masz juz jedno,to teraz ostrzeżenie slowne.!!!
morgon
Post autor: morgon »
To zależy jak masz zjedzoną, bo jak masz dziury to by wypadało najpierw pospawać. Jak masz gdzie konserwować, to zrób to sam. Jedź gdzieś gdzie Ci wymyją podłogę, później weź kątówkę w rękę i wydrzyj rudego, później ze dwie warstwy podkładówy i np. autosmar lub bitex i jadziem pędzlem. Chyba że masz dostęp do kompresora, to to znacznie ułatwia sprawę. A co do cen, to poniżej 300 zł nikt Ci się chyba tego nie podejmie, jeszcze zależy czy z nadkolami czy bez
Eeee,tam podłoga, ;) dzidasdk,olej to,zrób se najpierw- sportowy wydech,zwiększ moc,wymień głośniki,załóż stożek,naciągnij ręczny.Barni od Flinstonów też nie miał podłogi i jeździł :grin:
A poważnie,to zastanów się chłopie,co w tym Twoim samochodzie jest dla Ciebie priorytetem,a nie skaczesz z tematu na temat i niewiele robisz.
deathrider_85
Post autor: deathrider_85 »
Najpierw spawanie potem konserwacja. Auto trzeba zabezpieczyć jak najszybciej, bo Essy naprawdę szybko rdza zaczyna chrupać.
morgon
darcun4 pisze:Eeee,tam podłoga, ;) dzidasdk,olej to,zrób se najpierw- sportowy wydech,zwiększ moc,wymień głośniki,załóż stożek,naciągnij ręczny
A progi i podłogę zrób na żywicy ;)
morgon pisze:A progi i podłogę zrób na żywicy
kto wie czy to aby nie jest najlepsze rozwiazanie :D
jozek
Post autor: jozek »
WieSiu pisze:
co to znaczy na żywicy?
Barek16
Post autor: Barek16 »
o lol :D
:mrgreen: do naprawy użyj , żywicy i maty.
deathrider_85
Nie słuchaj tych tekstów o żywicy, chyba, że chcesz wypaść kiedyś z fotelem na dziurawej drodze.
morgon
jozek pisze:co to znaczy na żywicy?
tzn. jeeedna wielka prowizorka. Jeśli masz zgnity próg, to możesz naprawić rant i wiele innych elementów żywicą i płótnem. Będzie przynajmniej wyglądać jak zdrowy próg ale jeśli będziesz chciał podnieść auto to lewarek i tak wejdzie Ci do środka a auta nie podniesiesz. Chyba że zrobisz tak jak mój "genialny" kumpel, który zalał progi betonem (nie bierz jozek, tego na poważnie) ;)
jozek
Post autor: jozek »
hehe dzieki:)) czyli zapchac dzire szmatami i zasmarowac zywicą
Odświeżam temata,dzisiaj przy okazji prucia starej lotki postanowiłem wyjąć uszczelke szyby na klapie i dostałem zawału,przyjechała karetka,dali w dupa zastrzyk i wziąłem się do roboty,czyszczenie do gołej blachy,smarowanie fosolem i tera co z tym zrobić,chce zapodkładować i dać na to kolor.
Moje pytanko : co zrobić żeby uszczelka lepiej przylegała i nie lała się w ten rów woda?
może ktoś ma pomysł?
Może przed założeniem uszczelki wcisnąć tam jakiegoś uszczelniacza na bazie kleju?
a uszczelka w essie nie jest na klej?
Yagr pisze:a uszczelka w essie nie jest na klej?
u mnie przynajmniej jest wciskana :razz:
