stopiły się kable koło aku.
Witam
wczoraj podczas jazdy wszystko zgasło i dym spod maski. Otwieram a tu kabel masowy od aku do karoserii spalony caly. Czerwony również się przytopił. Ogólnie wszystko gorące. odczekałem i dojechałęm normalnie do domu i wszystko sprawne. oczywscie kable do wymiany. Ale co może być przyczyną? zwarcie? luźne kable etc. dodam że chwilkę wczesniej ładowałem aku ok 1h bo siadł mi bo słuchałem radia w garażu przy myciu.
z góry dzięki za odp.
Miałeś słaby aku - prąd ładowania podczas jazdy z alternatora poszedł DUUUŻŻŻYYY - przewód masowy nie przetrzymał tego.
Moja rada - załuż dwa przewody masowe - jeden do karoserii - drugi bezpośrednio do silnika.
Możliwe , że przewód masowy ( ten stary ) był już w środku zaśniedziały , przez to nie miał należytej przepustowości i zachowywał się przy dużym ładowaniu jak opornik.
wymieniłem kable i jest ok. Masowy kabel złamał mi się w rękach i rzeczywiscie cały zaśniedziały. dzięki za pomoc
