Tuleja wachacza
jareks21
Tuleja wachacza
Post autor: jareks21 »
Witam wszystkich,ten temat chyba nie był dokładnie poruszany więc zaczne nowy,ma do wymiany w moim essim 1,3 mk7 jedną tuleje na wahaczu,nie tą przy kole tylko tą drugą po środku wahacza.Chciałem sie zapytać ile mniej więcej trzeba dać za te tuleje i czy jestem w stanie sam sobie to zrobić,dodam że nie posiadam dostępu do kanału,fajny by był dokładny opis takiej naprway a najlepiej jakiś schemacik.I jeszcze jedno czy ta usterka powoduje śćiąganie przy hamowaniu,dodam jeszcze że zbieżność także trzeba będzie ustawić.Dzięki z góry.Pozdrawiam.
morgon
Post autor: morgon »
Tuleje są bardzo tanie ale robota przeeeejeeebaaaanaaaa. Ja kupiłem na allegro całe wahacze po 70 zł/szt. i jakby mi tuleje znowu wybiło to wolałbym ponownie kupić całe wahacze niż wymieniać tuleje
Poza tym temat wałkowany ochnaście razy.
jareks21 pisze:Witam wszystkich,ten temat chyba nie był dokładnie poruszany
Jak nie - jak tak.
Mało to było opisywane na forum ?
jareks21 pisze:nie tą przy kole
To przy kole to sworzeń zwrotnicy.
Bez kanału też zrobisz - potrzebne dwa lewarki - jeden do podniesienia autka - drugi do odciążenia wahacza - podnosisz piastę a wahacz się prostuje w tedy prosto wyjąć i wstawić nowy.
Dobrze szukaj - znajdziesz opisy wahacz masz taki sam jak przy wszystkich innych Esach.
neosystem
Post autor: neosystem »
dokładnie nie opłaca się wymieniać jednej tulei koszt ok 7zł a za miesiąc znów będziesz z tym robić, bo ci się druga tuleja będzie ruszać ;)
jareks21
przepraszam chciałem tylko spytać.A jeśli sworzeń zwroynicy i tylna tuleja jest wymieniona 500 km temupoprzedni właściciel niewpadł na to że można zmienić cały wahacz to da rade wymienić tę cholerną tuleje bez wizyty u mechanika?
Dzięki ale wydaje mi sie że robicie z igły widły.
da rade samemu tylko bedziesz potrzebował prasy żeby łądnie wyjąc stara tulejkę
Ven
Post autor: Ven »
jareks21 pisze:przepraszam chciałem tylko spytać.A jeśli sworzeń zwroynicy i tylna tuleja jest wymieniona 500 km temupoprzedni właściciel niewpadł na to że można zmienić cały wahacz to da rade wymienić tę cholerną tuleje bez wizyty u mechanika?
Niestety tak. Właśnie to robiłem. Poczytaj sobie :
Wymiana tulei wahacza
Jest: Civic Sedan 6Gen VTi
