Przejściówka na Ford-ISO - czy ta będzie pasować?
sailor9
Post autor: sailor9 »
Witam
Potrzebuję przejściówki na standardowe ISO do Escorta mkV 91r. Znalazłem coś takiego na allegro. Czy będzie ona pasować? Proszę o jak najszybszą odpowiedź, bo niedługo aukcja się kończy. I proszę mi nie sprzątnąć jej sprzed nosa ;)
Pozdrawiam
Piotrek
nikt ci jej nie sprzatnie :P jak dobrze rozumiem ty poszukujesz przejsciowki z wtyczek fordowskich (oryginalnych) na iso celem podpiecia jakiegos innego radia. natomiast te przejsciowki sluza do podpiecia radia fordowskiego do auta z wtyczkami ISO :) kto by cos takiego potrzebowal ??
sailor9
Dokładnie tak :oops: Chcę podłączyć nowe radio niezależne do instalacji fordowskiej. Cholera, ciągle nie mam czasu posprawdzać, jak dokładnie ma wyglądać taka przejściówka. Wiem, że do Escortów od 1993r. coś się w tym temacie zmieniło. Może ktoś mi da namiar na przejściówkę do mkV (na allegro lub gdzieś indziej w necie). A może ma ktoś taką na sprzedaż?
tobie raczej cos takiego jest potrzebne http://www.allegro.pl/item366921879_kos ... 0121_.html
jako gratis masz tu jeszcze takie cos http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... emford.htm :D
sailor9
cidzej, dzięki za konkretną i szybką odpowiedź. Widziałem już gdzieś tę stronkę ze schematami kostek fordowskich, ale gdzieś mi się zapodziała. Teraz tylko pozostaje dojście do ładu z tą całą instalacją, bo wiem, że grzebał tam domorosły elektryk. Mam teraz zrobione tak, że napięcie do radia mam "pod kluczykiem" (tak chciałem), ale nie ma napięcia do podtrzymania. Gdzieś tu przeczytałem, że podtrzymanie można podłączyć pod bezpiecznik od świateł postojowych (jak zlokalizować ten bezpiecznik i przewód od podtrzymania ?)
Pzdr.
sailor9, nie kombinuj jak przysłowiowy koń po górke. pociągnij albo nowy przewod z bezpiecznikiem wprost od akumulatora (najlepiej o grubym przekroju) albo najprościej będzie wziąć prąd z przewodu zasilającego gniazdo zapalniczki
sailor9
Ok, spróbuję pokombinować nie pod górkę ;) Ale na razie jeszcze radio nie kupione...
Dzięki raz jeszcze.
Odświeżę kotleta.
Poszukuję przejściówki iso na ford - czyli takiej, która umożliwi mi podłączenie radia oryginalnego Ford pod wtyczki ISO. Z tego co znalazłem na Allegro to wszystkie umożliwiają przejście z Forda na ISO, a w drugą stronę znaleźć nie mogę. Pomóżcie:) A może ktoś ma takie na stanie i mu zalegają? :)
Pozdrawaim.
Blazey
Post autor: Blazey »
Z pierwszego, wygasłego linku widać, że rzecz taka występuje w naturze. I przy odrobinie wysiłku jest do zdobycia. Szybciej chyba będzie kupić luźne wtyki do forda i gniazdo ISO i sobie to polutować w jedną całość. Powinny być łatwiejsze do kupienia. W ostateczności wtyczki forda można próbować wytargać na jakimś szrocie.
Jest jeszcze jedna wersja: kupić gniazdo ISO i dolutować do fordowskiego gniazda w radiu. Nie raz tak robiłem z różnymi nietypowymi radioodbiornikami.
KuRowSKi
Post autor: KuRowSKi »
http://allegro.pl/item838268346_iso_kos ... a_iso.html
Śpiesz się bo jest jeszcze tylko jedna
Dzięki Krzysztof, aukcja którą podałeś już była zakończona, ale skrobnąłem maila do sprzedawcy i wystawił kolejną. Do tego od razu u niego znalazłem przejściówkę do anteny, także git :)
P.S. Gdzie się klika "Pomógł"? :)
Mateklobez pisze:P.S. Gdzie się klika "Pomógł"? :)
Możesz w temacie który Ty założyłeś :mrgreen: w innym się nie da :razz:
Rozumiem, dzięki :)
Jak dla mnie temat do zamknięcia.
