Świece
Benio123
Świece
Post autor: Benio123 »
Witam, mam jedno pytanie, jakie ma być oznaczenie świec NGK do Escorta Kombi MKVII 1.6 16V 97 r ? Bo nie jestem pewien, który mam silnik - czy ten 88 czy 90 KM bo wiem, że były właśnie takie. Co do świec to wybrałem NGK, a nie Motorcrafta mam nadzieje, że ok. Kable od razu też idą do wymiany bo nie zmieniałem, a auto jakieś przytłumione mi się wydaje, zrobię jeszcze reset, wymienie filtr paliwa bo wygląda jakby od nowości nie był zmieniany...No i tłumik środkowy, tylko tu będę miał problem jak się okaże, że katalizator do wymianu tzn. chodzi mi o koszty i wstawienie strumienicy, no ale narazie zatrzymam się na świecach.
a co mi tam. se napisze : opcja SZUKAJ. ja znalazłem
Rob
Post autor: Rob »
a gdybyś nie znalazł to NGK V-line nr 25 :razz:
Benio123
Ok, bo są to świece platynowe, a nie ma platynowych ngk z 3 elektrodami ? Nie wiem jaka jest różnica ale podobno lepsze :P
a jaka to roznica czy 88 czy 90 ps ?? swiece te same tylko 88ps ma EGR
Benio123
cidzej pisze:a jaka to roznica czy 88 czy 90 ps ?? swiece te same tylko 88ps ma EGR
Przeczytałem Twojego posta o EGR w innym temacie, pisałeś tam, że to jakoś zbija moc, no ale po co to zamontowali skoro nie daje korzyści, a wręcz odwrotnie ?! Jak jakoś to zaślepie ( nie wiem jak :P ) To doda mi pare PS czy tam ew. wyrówna do 90 ? Bo nie moge zrozumieć po co to jest :)
Benio123 pisze:po co to jest
ekologia
Benio123
No to w takim razie pomińmy ekologie :) Jest jakiś dobry sposób na zaślepienie/wyrzucenie tego ? I czy to daje jakieś korzyści wtedy ? Ma ktoś to zrobione u siebie ???
Benio123, robili to ludzie w RS-ach trzeba wyciąć i zaspawać. Czy coś to da??? Pewnie niewiele ;)
Benio123
Wystarczy jak nic nie popsuje i chociaż trochę poprawi, do tego nowe kable i swiece + nowy filtr paliwa i reset kompa. Wtedy może zlikwiduje lekkiego mułka, bo tak czasem jedzie jakby bardzo chciał ale nie mógł :P
Benio123, jak ty wyczujesz różnice miedzy 88ps a 90ps to ty lepszy bedziesz niz kubica :P
Benio123 pisze:a nie ma platynowych ngk z 3 elektrodami ? Nie wiem jaka jest różnica ale podobno lepsze
A co - kolega z Esa będzie robił śmigłowiec ? :razz:
Benio123
Cidzej -> pisałeś, w którymś wątku, że może odblokować silnik np. z 81 do 90, więc może przyjdzie coś więcej niż 2 KM a tak jak wam mowilem odczuwam lekkiego mułka, ale może mi się wydaje :)
Jamszoł -> Nie, po prostu gdzieś widziałem takie świece do Escorta :)
A co do robienia śmigłowca, to próbuje zrobić wszystko żeby jakoś lepiej szło, chociaż trochę :P Aż do uzbierania funduszy na zmianę samochodu :) Bo planuje jakieś Mondeo 2.5 V6 i gaz od razu, bo lubię mieć zapas pod nogą :-)
Benio123 pisze:Bo planuje jakieś Mondeo 2.5 V6 i gaz od razu, bo lubię mieć zapas pod nogą
To wsadź tam 2.0 od RSa lub 1.8 z XR3i i zapasu nie braknie ;) Jest na forum kpl skrzynia i silnik z okablowaniem za 1500 zeta.
NOOO RS chodzi fajowo , mój przy nim to taczka. :oops:
