nie odpala-rozrząd czy pompa paliwa ?
Chciałem tylko napisać że problemem w moim Essim nie było zamarznięte paliwo. Ani syf / lód w filtrze, ani nawet nie padnięta pompa paliwa. Otóż przyczyna tego że kręci ale nie odpala jest nieznana... Po prostu z jakichś przyczyn nie dostaje paliwa. Pompa nie zasysa (ani nowa, ani stara). Escort mój umarł i odchodzi na wieczny spoczynek... Amen.
Poczytaj no mój temat jak wymieniałem pompe w RS-sie - zapuść pompe na krótko i sprawdź - i zamotaj jak ja z puszką bezpiecznikową (przekaźnik)
Byłem pewny , że to pompa a to nie było to - prąd można zapodać prosto z przekaźnika
Głupoty gadacie paniePexu pisze:Escort mój umarł i odchodzi na wieczny spoczynek... Amen.
No tak - jeli pompa nie działa a jest mechaniczna - czyli przydadza się wiadomości z budowy pompki paliwa od np. F125, czy 126p.Pexu pisze:wszak w MK4 jest mechaniczna pompa paliwa...
Jak rozkręcisz gór pompki to zobaczysz po pierwsze filterek paliwa (siatka) po drugie dwa zaworki , które mają prawo się WY...
Trzeba je wymienić - najlepiej zabrać ze sobą do sklepu i albo kupić orginał , albo podpasować od jakiejś innej fury.(Może nawet od Fiata)
Dasz radę zrobić foto pompki ? to Ci podpowiem co i jak
Jak by Ci pękł pasek rozrządu to tłoki by waliły o zawory
Jurek, foto dam radę zrobić - co więcej w temacie SPRZEDAM jest ono dostępne, z tym że nie w tym rzecz, jak sądzę...
2 miesiące temu wymieniłem pompę na nową, na szczęście zostawiając sobie starą w szopie. Dzisiaj, z braku lepszego zajęcia wymieniłem nową z powrotem na tą starą a rezultat ten sam czyli brak zasysania paliwa.
Dlatego pytałem czy przestawiony rozrząd lub zerwany pasek mogą mieć coś z tym wspólnego? To są moję przypuszczenia ale wiem że pompkę napędza wałek rozrządu...
Tak ale czy bezpośrednio ? w innych wozach lubi być cienki wałek (bolec) pomiędzy pompką i wałkiem.Pexu pisze:wiem że pompkę napędza wałek rozrządu...
Sprawdzić czy nie pękł pasek rozrządu jest łatwo.
Albo ściąg kawałek oslony na rozrzadzie albo pokrywę zaworową - jeśli pokręcisz silnikiem i zawory stoją , to pasek umarł - jeśli zawory chodzą to rozrząd jest OK.
Na zdjeciu nie widać za bardzo jak pompka jest napędzana - możliwe , że miedzy wałkiem a pompką jeszcze coś jest - tak jest przy F125p;F126p;Polonezie ;Ładzie itd.
Po drugie , jak zakładałeś pompkę to czy sprawdzałeś ( na dmuchnięcie) czy zaworki trzymają ?
Pompka ma wejście i wyjście paliwa - jeśli dmuchniesz (pod prąd) to nie powinieneś dać rady czyli nie ma przejścia - jeśli jest przejście , to zaworki nie trzymają i pompka nie bedzie pompować.
A co do popychacza - na pewno nie spadł ci do misy olejowej - jest na miejscu ?
