Ciągle spalony bezpiecznik lewej pozycji
Hiszpan
Post autor: Hiszpan »
Mam problem z moim Essim co włączę światła pozycyjne to spala mi się bezpiecznik nr6 od prawej pozycji i brzęczka....a na dodatek nie mam przez to podświetlenia deski rozdzielczej. Wie ktoś czym to może być to spowodowane??? Proszę o pomoc bo nieciekawie się jeździ bez lewej pozycji obok komendy :D
Damian
Post autor: Damian »
A niemasz gdzies zwary ? :???:
tak na marginesie to od takich pytan jest dzial Techniczne chyba ze sie myle :???:
Ostatnio zmieniony 03 lut 2009, 18:23 przez Damian, łącznie zmieniany 1 raz.
Ford Escort Club Polska
Hiszpan
Możliwe tylko nie wiem gdzie szukać.... przy światełkach patrzyłem .... był taki moment ze wymieniłem spalona tylną żarówkę i świeciło a po jakimś czasie znowu to samo ... :cry:
Na pewno jest zwara - pytanie gdzie ?
Na początek powyciągaj żarówki od postoju - posprawdzaj gniazda żarówek , następnie włącz postój ale bez żarówek i sprawdź czy się przepala jeśli nadal to odłącz całe lampy i sprawdź jeszcze raz czy się przepala.
jeśli już nie , to podłącz jedną lampę i włącz postój , jeśli jest ok , to drugi postój .W ten sposób dojdziesz , która lampa świruje lub będziesz miał pewność , że lampy są ok.
Jeśli lampy są ok to będziesz musiał dobrać się do kabli wychodzących z puszki w stronę lamp postojowych i też po kolei je załączaj.
Znajdziesz obwód , który pali bezpieczniki.
Hiszpan
Wielkie dzięki za pomoc .. posprawdzam jeszcze rano.
