Dziwne zachowanie hamulców
grzrtk
Witam,
mam dziwny problem z hamlcami... pewnego dnia hamulce osłabły, auto hamuje ale nie tak jak wcześniej. Dzisiaj zauważyłem ze jak mocno wcisne pedał hamulca na postoju przy właczonym silniku to przez chwile wszystko jest ok po czym pedał wchodzi do podlogi. Wygląda to tak jakby gdzies cisnienie schodzilo. Płynu troche ubyło ale niewiele. Patrzyłem czy pod autem nie ma plam, jest sucho. Dodam ze w październiku wymienione tarcze i klocki z przodu a wczesniej cylinderek w prawym przednim kole bo puszczał. Co to moze być?
pozdrawiam
pozdrawiam
grzrtk
Patrzylem w okolicach zbiornika i pompy i nie zauważyłem przecieków...
Mam nadzieje ze uda mi sie narazie jakos na tym przejeździć bo zbliża sie OC i przeglad i nie mam skąd ****** kasy...
Leszek mam nadzieje ze masz racje bo taki przeciek to najtańsza opcja
Ostatnio zmieniony 22 lut 2009, 16:34 przez grzrtk, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli jest wyciek , o którym pisałem w P2 to masz go do środka , do serwa i nie będzie go widać z zewnątrz - dopiero po odkreceniu pompy od serwa.grzrtk pisze:Patrzylem w okolicach zbiornika i pompy i nie zauważyłem przecieków...
możesz na chwile ją odkręcić od serwa i odsunąć , żeby zobaczyć , bez odkręcania rurek hamulcowych - da się to zrobić.
grzrtk
No to bede musiał sprubować to sprawdzić. Czy taka usterka pompy grozi naglą utratą hamulców?Jamszoł pisze:Jeśli jest wyciek , o którym pisałem w P2 to masz go do środka , do serwa i nie będzie go widać z zewnątrz - dopiero po odkreceniu pompy od serwa.
grzrtk
Aha no to musze kontrolowac płyn dopóki tego nie naprawie... przy najbliższej okazji sprawdze tą pompe... no i pasowało by wjechac na kanał bo moze gdzies mam mały wyciek płynu tak jak mówił Leszek
Jeśli by sie okazało ze to rzeczywiscie pompa puszcza to jest sens bawic sie w zestaw naprawczy ? Droga jest taka robota u mechanika ?
Własnie wpadła mi do glowy jedna myśl... bo od jakiegos czasu padl mi ręczny... bylo słuchać strzelanie na samoregulatorach... jest taka możliwośc ze mam tak styrane tylne heble ze cylinderki w nich wysuwają sie za bardzo bo szczęki na wykończeniu ze wtedy puszczają ?
grzrtk
