CZUJNIK TEMPERATURY
longer1981
CZUJNIK TEMPERATURY
Post autor: longer1981 »
Coś nie tak - nie działał zegar wskazujący temp. silnika - wymieniłem czujnik, zaczoł działać, po czasie znowu wskazówka leży na zero,myśle że to coś nie tak z elektrykom - podpowiedzcie mi koledzy.
longer1981, który czujnik wymieniłeś i w jakim stanie są kabelki?
No właśnie - może wymeniłeś czujnik , który daje impuls na kompa a przypadkowo dotknołeś przewodów , które idą od czujnika do zegara I przez moment ci zegar pokazywal ?
ten czujnik jest pod termostatem. http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=3378
zdjęcie nr.0641 oraz 0640 prawie na dole pierwszej strony.
Jak ściągniesz wtyczkę i połączysz oba przewody to zegar będzie pokazywal max
longer1981
Dzięki koledzy ! sprawdze wszystko co napisaliście.
Blazey
Post autor: Blazey »
Najpierw sprawdź czy z instalacją elektryczną wszystko w porządku. Zdejmij przewód z czujnika temperatury i zewrzyj przewody, które tam są. Wskazówka powinna pokazać maksymalną temperaturę.
Czekaj, napisze to po twojemu:
Najpierw sprawdź czy z instalacjom elektrycznom wszysto w porzondku. Zdejm przewod z czujnika temperatury i zewrzyj przewody, które tam som. Wskazówka powinna pokazać maksymalnom temperaturem.
Blazey pisze:Najpierw sprawdź czy z instalacjom elektrycznom wszysto w porzondku. Zdejm przewod z czujnika temperatury i zewrzyj przewody, które tam som. Wskazówka powinna pokazać maksymalnom temperaturem.
:mrgreen: :mrgreen:
Blazey jusz zaczynom Cie lubieć ;)
