problem z ABS kontrolka wariuje włącza sie i wyłącza
piosenka84
Post autor: piosenka84 »
witam wszystkich mam problem z ABS FORD ESCORT KOMBI BOLERO 2 ROCZNIK 1999 KUPIŁAM SAMOCHODZIK 6 MIESIECY TEMU OD TYGODNI MAM PROBLEM Z ABS KONTROLKA SIE ZAPALA GASNIE BYŁAM U ELEKTRYKA I NIE MA OPROGRAMOWANIA DO TEGO MODELU MóWIŁ COS O JAKIS STEROWNIKACH NIE ZNAM SIE NA TYM W OGULE TO JEST MóJ PIERWSZY SAMOCHODZIK CZY KTOS ORIENTACYJNIE WIE JAKI SA KOSZTA EWENTUALNE I GDZE TEGO PROBLEMU SZUKAC CZY Z TYM MOGE JEZDZIC????????????PROSZE O POMOC
[ Komentarz dodany przez: leszek: Czw 05 Mar, 2009 ]
Nie pisz dużymi literami. !!! Nie krzyczymy !!! I tak ktoś Ci odpowie ;)
Ostatnio zmieniony 05 mar 2009, 23:29 przez piosenka84, łącznie zmieniany 1 raz.
Mrowa
Post autor: Mrowa »
jesli padl czujnik to spory koszt bo ciezko dorwac uzywany koszt nowego jakies 300zl. ale podbno pasuja od innych aut ktore sa duzo tansze.
ja bede takie podejscie w lato robil bo tez mam uszkodzony.
za to wczesniej jak kontrolka sie zapalala to troche sie rozpedzalem i hamulec do dechy wtedy ABS sie wlaczal-kontrolka gasla i tak sporadycznie raz na jakis czas. Wiem ze to nie najlepszy sposob ale sie jakos zylo.
sa samochody bez ABSu wiec z nie dzialajacym mozna jezdzic tylko trzeba pamietac ze go sie nie ma. ale nie wiem jak podeszli by do tego na przegladzie
Zacznij od tego - co nic nie kosztuje .I nie kupuj od razu czujników jest 90 % szans , że one są dobre.
Zpbacz ten temat http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=3378
Zdjęcia nr:MG_0056.jpg ; IMG_0055.jpg ; IMG_0056.jpg ; Jest to połączenie kabelka , który idzie od czujnika ABS-u z resztą instalacji - znajduje się on na przednim wewnętrznym nadkolu - na wprost obok sprężyny - tam włazi błoto i styki we wtyczce przestają kontaktować - należy rozłączyć wtyczkę , popryskać ją jakimś kontaktem do poprawy przewodności lub nawet zwykłym WD40 i parę razy złączyć i rozłączyć wtyczkę z gniazdkiem .
Takie połączenia mamy w każdym nadkolu.
Jeżeli to nie pomoże , to zobacz zdjęcia wyżej - nr:MG_0042.jpg ; IMG_0043.jpg - to są czujniki z tyłu tarczy hamulcowej - należy je przedmuchać sprężonym powietrzem.
Ale najpewniej nie ma dobrego połączenia na którejś wtyczce z przodu na nadkolach
A tak w ogóle to witam koleżankę na forum - po raz pierwszy :mrgreen:
piosenka84
wielkie dzieki za objasnienie sprawy........zaczynam pomału myslac o sprzedazy forda bo przyznam ze ta usterkaABSmnie .............niby czujniki były czyszczone bo wstawiłam go na warsztat mech.a ten mnie skierował do elektryka tam byłam i wymienił mi jakoms puszke z bespiecznikami bo niby zalana zapłaciłam miało byc ok a tu dalej wariuje abs i kazał mi go podpiac na komputer tylko ze on nie ma oprogramowania do tego modelu i gdze go szukac ??z nowu kasa leci ............................................a abs swieci w kwietniu przeglad mam i chyba musze to zrobic .....................?????????
Zrobisz to sama - nie bój się :mrgreen: jak okażesz serce Esince - to ona się odwdzięczy .
Nie mów przy wozie , że chcesz go sprzedać - bo się obrazi.
traktój go jak przyjaciela a przestanie się psuć.
To jedyny wóz z duszą. :mrgreen:
piosenka84
moze masz racje bo od tygodnia na niego klne
piosenka84
i moze dltego sie psuje:)oby to była prawda jade z nim na myjnie od tego zaczne :grin:
piosenka84, zanim wsiądziesz do auta to go pochwal i pogłaszcz, ja tak zacząłem robić ze swoim i od tego czasu ani się nie psuje, ani nie szaleje, jest grzeczny :D Esi musi stać się Twoim przyjacielem, a nie przyrządem do jazdy z punktu A do punktu B :P
Mrowa
Post autor: Mrowa »
no i jelsi bedziesz sprzedawac auto przy kazej usterce to czesto bedzieszje zmieniac i wcale nie koniecznie na lepsze..
piosenka84
a moze moze ktos mi polecic jakiegos mechanika który ogarnia temat forda i ich usterek z rejonu gdyni najlepiej. meczy mnie ten ABS troszenke :
ludi45
Post autor: ludi45 »
Widze ze nie tylko ty masz problem z abesem.mi tez swieci po podlaczeniu pod komputer powiedzieli mi ze czujnik na tylnim lewym kole mam walniety a koszt nowego to ok250zl :shock: a znowu u mojego kuzyna byl podobny przypadek ale zapalala sie co jakis czas,mechanik powiedzila ze pompa absu jest do wymiany....co sie okazalo mial wyjechane lozysko w tylnym kole,wymienil i abs dziala jak trzeba p.s ja mam za 2 tyg przeglad i zobaczymy czy sie przyczepi do tego absu :lol:
Nie powinien się przyczepić - diagnosta sprawdza na rolkach skuteczność hamulców - a jak ABS jest nie sprawny , to skuteczność hamowania na rolkach się zwiększa a nie zmniejsza.
Po prostu jak depniesz , to zablokujesz koła.
piosenka84
Jamszoł pisze:Nie powinien się przyczepić - diagnosta sprawdza na rolkach skuteczność hamulców - a jak ABS jest nie sprawny , to skuteczność hamowania na rolkach się zwiększa a nie zmniejsza.
a mozesz mi napisac gdzie zrobiłes badanie tech komp.i jaki koszt bo ja jak bbyłam w jednym warsztacie to nie mnieli oprogramowania do mojego forda (nie wiem czemu)i napisz mi jeszcze czy jak kontrolka gasnie to cos u ciebie brzeczało bo u mnie tak jak wciskam hamulec to słychac dziwne syczenie przez chwile .pozdrawiam
syczenie to odgłos od serwa (wspomagania hamulca) co do kompa - nie byłem pod kompem , bo nie było to potrzebne .
zawsze zabieram się za to co może się najczęściej wydażyć - połączenia elektryczne od czujników , sypią się najczęściej , bo są narażone na - wodę , sól , kamienie itd.
Warto od tego zaczynać , bo to akurat nic nie kosztuje .
Zawsze zdążymy wydać forsę ale nie warto niepotrzebnie.
Co do przeglądu na diagnostyce - przedłużającego zezwolenie na jazdę (stempelek w dowodzie rejestracyjnym ) jeśli bez gazu to 100 zł jaęsli jest gaz , to 170 zł.
piosenka84
dobra dzekuje jutro zabiore sie za te styki jak mi sie uda to dam znac jak nie to tez:)pozdrawiam
