Chrobocze pod deską rozdzielczą.
rowin3
Post autor: rowin3 »
Witam wszystkich. Otóż w moim escorcie mk7 po wymianie prawego lusterka zaczęło coś chrobotać pod deską rozdzielczą mniej więcej pod zegarami koło kierownicy. Przy poprzednim lusterku chrobotanie nie występowało. Nie wiem może to jakieś spięcie czy coś.
lostlast
Post autor: lostlast »
ze wymieniles lusterko to raczej nic nie powinno się dziac
daj wiencej opisów
lusterko elektryczne czy cos
a w najlepszym przypadku odkrecic licznik i zobacz co tam jest
i kiedy sie to dzieje jak auto stoi czy jedzie czy jak opisz to dokładniej
rowin3
No więc tak. Chrobotanie zaczyna się w momencie przekręcenia kluczyka w pozycję kiedy zapalają się kontrolki na zegarach. Jeżeli chwile potrzymam w tej pozycji przed zapaleniem silnika to chrobocze, po zapaleniu silnika też chrobocze oraz w czasie jazdy. Lusterko, które wymieniałem jest elektryczne.
lostlast
tzn slychac to caly czas
bo jak dopalasz auto i slyszysz te [""$%&&///(/%&%$] chrobotanie
i ucicha to jest ABS u mnie tez slychac jak odpalam po odpaleniu juz umilka
czemu to tak jest nie-wiem
ale jeśli nie to ,to
odlacz lusterko i sprawdź co sie w tedy dzieje
Mozę byc tez ze gdzieś maz zwarcie jakiś kabel luźny odkrec tam licznik obudowę od stacyjki i powciskaj wszystkie wtyczki moze jedna sie niechcaco poluznila
a glosno to jest slychac czy idzie
jak możesz nagraj ten dzwiek i wrzuc do neta
NP: wrzuta.pl
a czasem to bardziej nie ze skrzynki bezpieczników? któryś z przekaźników. wyjąć i sprawdzić który to.
kupiec pisze:a czasem to bardziej nie ze skrzynki bezpieczników?
Dokładnie - skrzynkę bezpieczników będzie słychać między obudową kiery a zegarami.
rowin3
Niestety nikt nie miał racji. Chrobotanie dochodziło z przełącznika zespolonego w rezultacie czego nie mam świateł postojowych, mijania i drogowych. Przewody w lewej manetce były poprzepalane. Oddałem zespolony do znajomego, może jeszcze się da uratować.
rowin3 pisze:Witam wszystkich. Otóż w moim escorcie mk7 po wymianie prawego lusterka zaczęło coś chrobotać pod deską rozdzielczą mniej więcej pod zegarami koło kierownicy. Przy poprzednim lusterku chrobotanie nie występowało. Nie wiem może to jakieś spięcie czy coś.
było pisać że nie miałeś świateł. pisałeś że chrobocze ale o światłach zapomniałeś :mrgreen:
