Obrotomierz
grover88
Obrotomierz
Post autor: grover88 »
Witam wszystkich
Szukałem u was na farum i na innych i nigdzie nie jestem w stanie znalezc jednoznacznej odpowiedzi na temat:
Mój obrotomierz pokazuje po odpaleniu silnika jakies 3tys na wolnych a w trakcie jazdy dokreca sie do 3,5 tys natomiast silnik pracuje normalnie niby jezdze juz tak ok roku ale czasem samochod dostaje olsnienia i potrafi pokazywac wszystko jak nalezy ale zdarza sie to naprawde rzadko. Probowałem juz rozbierac deske i sprawdzac z tylu polaczenia i szukałem w WKŁ ale jakos ciezko mi zlokalizowac powody usterki.
Za okazaną pomoc z góry dziękuję
Sprawdzałeś i poprawiałeś masę dochodzącą do deski ?
Pele
Post autor: Pele »
Może nie pomogę, ale u mnie gdy pasek od alternatora się ślizgał (często nie było tego słychać) to obrotomierz też świrował, po prostu nie ruszał się tylko zostawał w ostatniej pozycji, np mialem 2tys. dałem gazu stoi,potem go puściło,załapał i szedł dalej bez problemu, może to
Tak bedzie gdy impulsy do obrotka idą z alternatora , jeśli pójdą z modułu zapłonu , to już nie.
grover88
Masa powinna byc ok bo to tylko takiedziwne rzeczy z obrotomierzem sie dzieja acala reszta jest jak byc powinna; a jak sprawdzic z kad idzie sygnal i jak to ewentualnie zmienic poprawic
Iwielkie dzieki za podpowiedzi oraz sugestie:D
Blazey
Post autor: Blazey »
Czy po przekręceniu stacyjki, a przed odpaleniem, też coś pokazuje?
Deska nie była zmieniana?
Inne grzebanie w kabinie, silniku...?
Sprawdzone zasilanie deski?
Inne wskaźniki nie szaleją?
Sprawdź wtyczki przy module i cewce. Wiązka idzie chyba lewym nadkolem i tam tez trzeba by sprawdzić. Choć przy takim pokazywaniu to może jakaś usterka w samym obrotomierzu. Trzeba by chociaż sprawdzić stan lutów i delikatnie ruszyć potencjometrem regulacyjnym. Może stracił kontakt.
grover88 pisze:a jak sprawdzic z kad idzie sygnal i jak to ewentualnie zmienic poprawic
A co napisałem post wyżej ?
grover popraw się
