pokrętło ustawienia świateł
Foxkrzysiek
Post autor: Foxkrzysiek »
Witam mam pytanie wymieniałem podświetlenie z zielonego na czerwony wszędzie i mam problem w pokrętle do ustawiania świateł brak podświetleniea wczesniej też nie było myślałem że padła żarówka po wymianie też nie świeci gdzie szukać przyczyny.??
Blazey
Post autor: Blazey »
Tam idą 4 przewody: masa, zasilanie po załączeniu pozycyjnych (podświetlenie), zasilanie po włączeniu świateł mijania (zasilanie główne układu) i wyjście. Sprawdź czy masz zasilanie po załączeniu pozycyjnych. Sprawdź, czy nie masz jakiś ścieżek uszkodzonych na płytce, które jest wewnątrz. A jeśli montowałeś diody, to sprawdź, czy polaryzacja jest prawidłowa..
Foxkrzysiek
ok znalazłem ścieżka była przerwana podlutowałem i jest ok. a tak przy okazji czym pomalować wskazówki na zegaracz przy czerwonych diodach żeby świeciły na czerwono jest taka możliwość??
na temat zegarów było już pare tematów nawet zdjęcia i skąd były brane części. a koledze należy się pomógł :grin:
Blazey
Można zastosować diody ultrafioletowe i jakiś lakier fluoroscencyjny (świecący w promieniach UV). Albo, tak jak jest w kilku innych tematach - zastosować wskazówki podświetlane.
