Gaśnie...
Mike109
Gaśnie...
Post autor: Mike109 »
Wiadomo, zrobisz coś i niestety pojawiają się następne problemy...
Mianowicie, dzisiaj po jakiejś godzinie jazdy po krakowie (korki i te sprawy)
Z rozgrzanym noprmalnie silnikiem, czyli wskazówką w połowie, dojeżdżałem do świateł i zgasł mi silnik... hmmm myślę sobie, ok, zdaża się ale jak powtórzyło się to 3 razy to zacząłem się zastanawiać...
Co kurde jest nie tak?!
Pod blokiem go jeszcze trochę pokręciłem i również zdarzyło mu się ze trzy razy zgasnąć, nieważne czy akurat miałem wrzucony bieg, czy miałem bieg z wciśniętym sprzęgłem , czy poprostu stojąc "na luzie" ....
Nie mam koncepcji o co może mu chodzić... :)
Blazey
Post autor: Blazey »
Załączyłeś mu tryb mega joga super ekonomiczny :D
Ty się ciesz! W mercedesie takie gaśnięcie to kupę kasy kosztuje, a ty masz za darmo :D
Zawór bocznikowy powietrza do przeglądu. VSS też odepnij na próbę.
Po pierwsze - radzę przeczyścić wszystkie styki we wtyczkach/gniazdkach (połączeniacg) pod maską - kup jakiś kontakt w spraju.
Zacznij od czujnika położenia wału a skończ na wtyczkach na podszybiu.
Zrób to samo z wtyczkami przy puszcze bezpiecznikowej i z bezpiecznikami.
Zajrzyj pod siedzisko , dostań się do wtyczki od pompy paliwowej i też ją przeczyść.
Albo zacznij od pompy paliwa.
Mike109
Właśnie na sobotę jestem umówiony z nim na czyszczenie i pryskanie wszystkich styków,
Przy okazji wymienie mu filtr paliwa,
Chciałem również sprawdzić sondę lambda... widziałem kiedyś chyba opis jak sprawdzić ją multimetrem, ale już nie udało mi się to po raz drugi :(
eee... niewiem jak wygląda ani zawór bocznikowy powietrza, ani vss...:/
Tak jak to się mówi jestem noobem strasznym.. to moje pierwsze auto i wszystko co wiem o aucie to nauczyłem się dzięki wam na forum... ale dalej to jest mało....
Sonda lambda nie powoduje zgaśnięcia silnika , owszem , może być walnięta - ale nie tu szukaj przyczyny
Mike109
Mógłby mi ktoś napisać jak wygląda ten zawór bocznikowy powietrza i ten cały VSS?
a sondę chciałbym sprawdzić pod kątem spalania, tylko kurde nawet nie wiem gdzie ona jest...
Mike109, wpisz sobie w allegro "zawór bocznikowy", "krokowiec" i wyskoczą ci różne różnicte, pewnie i swój znajdziesz, a sonda jest wkręcona w początkowy element wydechu - kolektor, wychodzą z niej 4 przewody - 2xbiały, czarny i szary, o ile ją masz bo niektóre gaźnikowce wcale sondy nie miały...
Mike109
Dzięki ;) W sobote będę dłubał bo dopiero wtedy dostane się do garażu...
