jak otworzyć drzwi tylne
mojej zony ojciec ma problem nie wie jak drzwi otworzyć od mondeo kombi
zamek się zablokował i nie idzie otworzyć jest jakiś sposób jak to zrobić
od wewnątrz i zewnątrz nie idzie mówi ze ten zamek się zablokował
Blazey
:Kvazi - to TYLNE drzwi, tam nie ma zamka.
Czasem razem z drzwiami zatrzaśnie się jakieś ciało obce i potem drzwi nie chcą się otworzyć. Najprościej spróbować we dwie osoby: jedna dociska drzwi od zewnątrz, druga w tym czasie próbuje od środka ciągnąć za klamkę. Jak to nie pomoże, to pozostaje dostać się pod tapicerkę.
Dokładnie tak - dopychać od zewnątrz drzwi tak jak by się chciało je wepchnąć do środka.Blazey pisze:jedna dociska drzwi od zewnątrz, druga w tym czasie próbuje od środka ciągnąć za klamkę. Jak to nie pomoże, to pozostaje dostać się pod tapicerkę.
Od środka - zdjąć tapicerkę podłogową - pod tapicerką przy zamku od lewej strony samochodu jest uchwyt , który trzyma linkę , trzeba ten uchwyt popchnąć w stronę linki.
problem tkwi w tym ze ten zamek jest popsuty ten caly mechanizm
zamka ciala obcego niema w nim
chodzi oto tapicerka nie idzie sciagnac centralki nie ma
idzie od nadkola dosc do srub mocujących uchwytu ucha od zamka co trzyma 3 śruby na torrox
