Instalacja
monets
Instalacja
Post autor: monets »
Panowie Pomocy!! wie moze ktos co moglo sie stac? przekladalej instalacje co do joty i zamiast podgrzewania tylnej szyby mam w tym miejscu pompke paliwa ... co zrobic zeby bylo wsio na swoim miejscu ?
Blazey
Post autor: Blazey »
Chyba nie ten dział.
I wychodzi na to, że nie co do joty :D
Leć po kolorach przewodów w wiązce. Nie ma ich tam dużo. I sprawdź zgodność podzespołów. To jednostkowy przypadek i trudno będzie dać jakąś konkretną odpowiedź.
PS. I w sumie, to zrobiłeś sobie odcięcie. Pompa nie chodzi, jak nie włączysz ogrzewania szyby :D
O! Już ten dział...
monets
mowie ze cala do jaty lacznie ze skrzynka bezpiecznikow .... i nic i pompka nie zadziala mi wogole poki nie dam jej osobno pradu....
Blazey
To w końcu jak jest? To co ma z tym wspólnego tylna szyba ogrzewana? Pompa załącza się, jak ją włączysz, czy nie? Bo raz piszesz tak, raz inaczej...
Ale doradzę jeszcze raz: przegląd wiązki po kolorach. Porozłączać i podłączać po kolei sprawdzając obwody.
Mnie to pasuje na to , że jest inna skrzynka a nie taka sama i ma w innym miejscu wyjścia .
wtyczki pasują ale wyjście na zasilanie pompki jest gdzie indziej.
Kabli raczej nie pomyliłeś , bo na pewno wypiołeś a potem wpiołeś wtyczki do skrzynki.
Nie możesz dać starej skrzynki ?
Blazey
Ale zauważ, ze pisze, ze wymienione jest wszystko, czyli instalacja wraz ze skrzynką. Teoretycznie powinno pasować i palić od pierwszego razu.
Pytanie do autora: czy są jakieś inne problemy? Czy trzeba było coś przerabiać? I czy w końcu pompa paliwa chodzi po załączeniu ogrzewania szyby, czy trzeba ją pobudzać z zewnątrz? Bo raz napisałeś tak, raz tak. Czy było coś robione w wiązkach?
Na pewno nie zmieniał instalacji od deski rozdzielczej ani od przełącznika zespolonego.
Zmieniał na pewno skrzynkę i całą resztę .
chyba , że się mylę
Blazey
Napisał, że wymieniona "co do joty", więc już nie wiem, co o tym myśleć.
Tak więc :monets, musisz doprecyzować, bo są wątpliwości.
