Wymiana poduszki silnika
dziku
Post autor: dziku »
Mam taki pewien problem z escortem. W trakcie jazdy wszystko jest ok - śmiga aż miło. Ale gdy stanę np. przy światłach to trzęsie się jak osika :P Przy czym te wstrząsy są nieodczuwalne dla mnie w większym stopniu. Natomiast pasażer to wręcz skacz na siedzeniu. Czy może to być objaw uszkodzonej poduszki silnika? Jeśli tak to czy wymienia się ją identycznie jak w opisie poniżej:
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=5994
I czy ewentualnie ktoś orientuje się ile kosztować może przyjemność naprawy tej usterki?
Przy Twoim silniku jest identyczna - więc i wymiana będzie taka sama .
Poduche oglądałem tu http://ford-sklep.pl/escort-1995_2001-s ... 9_371.html
dziku
Post autor: dziku »
Pytanie jeszcze tylko - jaka to poduszka? Tzn. chodzi mi tu o to czy wszystkie są jednakowe czy nie? Bo np. na Allegro widziałem w opisach nazwy: poduszka tylna, poduszka prawa, poduszka lewa - i się trochę pogubiłem :P
Poduszka tyln prawa i tylna lewa to poduszki od skrzyni biegów - silnik ma tylko jedną poduszkę.
Pamietaj na przyszlość silnik i skrzynię biegów określa się lewa lub prawa strona w sposób następujący :
Jak popatrzysz na silnik od strony skrzyni biegów to jego lewa strona jest po twojej lewej ręce, przód silnika najdalej od skrzyni biegów a tył przy skrzyni biegow.
Tylna lewa poducha to ta pod skrzynią biegów po jej lewej stronie.
Chyba teraz skumałeś ?
dziku
Post autor: dziku »
No nie bardzo skumałem :roll: Bo nadal nie wiem jaką miałbym kupić :P NA stronie którą podałeś też jest kilka rodzajów i ich nazwy niczego mi nie tłumaczą niestety :(
Znalazłeś mój temat co do wymiany poduszki - pisałem , że to ta samo poducha , na zdjęciu widać jak wygląda - wystarczy porównać z tą co jest na stronie z linku :mrgreen:
dziku
Post autor: dziku »
No to się sprawa komplikuje bo ta co pokazałeś to już spory koszt :/ Plus wymiana i pewnie w 250 zł ciężko się będzie zamknąć. No ale będę szukał czegoś tańszego w takim razie.
Ten silnik lubi wpadać w wibracje przy obrotach ok 900-1000.normalne obroty na biegu jalowym powinny być ok 800-850.jak się mylę to proszę mnie poprawcie
dziku
Post autor: dziku »
A jakie powinny być obroty na biegu jałowym? Bo ja mam prawie 1000. A w wibracje wpada prawa część silnika - lewa siedzi sobie grzecznie w miejscu.
